VU-Meter (aus RFT SK 3000 HIFI) an den PC
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127)
Problem gelöst
BID = 392249
Broiler
Hallo Bastler
hab mir ein LED-VU-Meter besorgt welches ich jetzt in den PC einbauen will usw. handelt es sich um das VU-Meter aus
dem RFT SK 3000 HIFI Kasettendeck Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us hier das bild des VU-Meters
Jetzt hab ich das Teil mit 6V versorgt und das VU-Meter schlägt auch aus nur das Problem ist das es (siehe Bild 2 von Links nach rechts)
das erste LED jedes kanals nur sehr schwach leuchten und der VU-Meter bei -1 db startet nicht wie üblich unter -17 db
woran kann das liegen spannung von 6V zu niedrig ?
ich hab echt keinen plan was da für spannung anliegen muss damit das teil richtig funktioniert hat vieleicht jemand von euch sowas zu hause rumstehen und könnte mal die Spannung am VU-Meter testen oder gibs zu sowas noch schaltpläne im netz ???
BID = 392306
rasender roland
6V sind zu wenig denke ich.
Da sind 2 A277 drin, die können max. glaub ich 18V ab.
Dann kommt es auch drauf an wie die Pin`s für max und min
beschaltet sind.
Pin 3: max. Pegel d.h. hier muss die Spannung anliegen bei
der alle 12 LED`s leuchten.
Pin 16: min Pegel hier kommt die Spannung ran bei der die
erste LED leuchtet.
Pin 17: das eigentliche Signal
Die Spannungen an den Eingängen waren glaub ich max.6,2 V.
Für einen harten Übergang zwischen den LED`s sollte man den
Spannungshub von ca. 6V auch voll ausnutzen.
D.h. an Pin3 6V und an Pin16 0V.
Einen Plan von dem Teil hab ich nicht.
Aber ein Datenblatt sollte sich im Netz ja finden
und die Schaltung drumrum is nicht aufregend.
Rasender Roland
BID = 392332
Broiler
@Roland
Danke erstmal für deine Hilfe aber soviel Pins wie du hier aufzählst hat das Teil garnicht es sind nur 7 Pins auf der Plantine, wobei es sich bei 2 Pins davon um die LED REC und DNR handelt die ich nicht beschalten will.
Jetzt hab ich den Plus den Minus und den Eingang L+R und Masse...
Ein Datenblatt ist leider soweit mir bekannt ist nicht im netzt zu finden hab 2 Tage lang rumgegoggelt aber nichts gefunden
BID = 392355
rasender roland
Ich meine die Pin`s der auf der Platine befindlichen IC`s.
Rasender Roland
BID = 392361
rasender roland
So wie mir das Bild aussieht ist das Teil eher
aus der Geracord Reihe.
Dort ist auch eine Platine mit den von Dir besagten 7
Anschlüssen drin.
Bei den SK3000 Geräten ist eine andere mit 4 Anschlüssen drin.
Geh mal auf www.raupenhaus.de und such unter
Geracord GC6131 da findest Du die Unterlagen mit Schaltbild.
Zum hochladen waren mir die Bilder zu gross.
Rasender Roland
BID = 392454
Broiler
auf www.raupenhaus.de konnte ich leider nix finden
kannst du mir vielleicht einen DirecktLink geben ?
bin jetzt auch der meihnung das,das VU-Meter nicht aus dem SK 3000 stammt
BID = 392471
GR-V
Hab noch zu der Pegel-Anzeige einen Plan gefunden.
MfG V.
BID = 392507
Broiler
Also den Schaltplan hab ich jetzt kann aber nicht daraus schließen mit wieviel V ich das teil versorgen muss noch wo der Eingang (sound) ist ist zwar alles schön beschrieben aber für mich wohl etwas zu hoch , also wer helfen kann .... immer her damit ....
BID = 392510
GR-V
Das kann doch nicht so schwer sein? An S1 kommen die +12V,an S2 die Masse/GND und S3 ist der NF-Eingang,bei den schon paar 100 mV reichen.Zur Anpassung kann man ein hochohmiges Trimmpoti vorschalten.
MfG V.
BID = 392519
Broiler
Und warum kann das nicht so schwer sein ?
immerhin sind es 5 eingänge die zu belegen sind ...
12V+ und Masse kein Thema aber was ist mit dem NF eingang das sind 3 Anschlüsse R, L, Ground nach deinem Bild fehlt aber mindestens 1 eingang ...
und mal davon abgesehen das ich sowas nicht städig mache ist es auch nicht unbedingt einfach, hab mir die VU-Meter einfach bei Ebay ersteigert um sie an den PC zu hängen, mit der hoffnung das wenigstens auf der platine steht NF + R + L ... den rest hab ich ja an den Kabelfarben erkannt + und - aber so einfach wie ich dachte war's dann doch nicht
BID = 392520
rasender roland
Broiler
Direktlink geht nicht.
Geh mal auf Raupenhaus.de.
Dann hast Du oben auf der Seite eine Menuleiste.
Da klickst Du auf "DDR".
Dann erscheint eine Liste mit vorhandenen Serviceunterlagen.
Da suchst Du "Geracord GC6131", is eine Zip-Datei.
Hochladen hier geht nicht da ca. 9Mb gross.
Anhand der sehr ausführlichen Unterlagen sollten Deine Fragen
beantwortet werden.
Rasender Roland
BID = 392526
bastler16
Klar geht er nicht, wie auch ohne Beine?
http://www.raupenhaus.de/down/sauge.php?download=1&id=265
BID = 392532
rasender roland
stimmt Link geht doch.
Wieder was gelernt.
Manchmal ist man aber auch
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502910   Heute : 19479    Gestern : 16862    Online : 760        24.11.2026    21:35
