Flash EPROM 29F040 kopieren, wie?
Serverzeit: 02 11 2026  15:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eprom (648)
BID = 392154
jofland
ich habe zwei baugleiche Geräte, deren Firmware auf zwei Flash EPROMs (PLCC32) (29F040-120JC und 29F040A-90) gespeichert ist.
Leider wurde mindestens einer der EPROMs beschädigt oder gelöscht. Zumindest funktionieren beide Geräte mit den EPROMs des einen, wenn ich sie gegenseitig austausche.
Ich würde nun gerne die funtkionierenden EPROMs auslesen und auf neue speichern. Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Gegeben, ich hätte jemanden mit einem EPROM-Programmierer. Ist es dann möglich die funktionierenden EPROMs (gefahrlos) auszulesen und die Firmware eins zu eins auf neue zu übertragen, ohne daß mir die Firmware irgendwo verloren geht und dann gar nichts mehr funktioniert?
2. Muß ich exakt baugleiche EPROMs (29F040-120JC und 29F040A-90) benutzen, oder sind alle aus der Familie 29F040 kompatibel?
Danke,
Jens
BID = 392175
Das Auslesen ist mit einem geeigneten Programmiergerät auf jeden Fall ungefährlich und beim Schreiben liest die Firmware zunächst eine Herstellerkennung aus und entscheidet damit, ob ein geeigneter Programmieralgorithmus verfügbar ist.
Die Chips brauchen nicht baugleich zu sein, können auch verschiedene Gehäuse und Hersteller haben, aber der -90 Chip ist mit einer Zugriffszeit von 90ns schneller als der -120.
Wenn also das Gerät mit dem -120 läuft, wird es das mit dem -90 auch tun, aber andersrum ist das nicht unbedingt der Fall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Dez 2006 22:48 ]
BID = 392348
jofland
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194066086   Heute : 44234    Gestern : 74163    Online : 580        2.11.2026    15:14
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
