mpa und mpv zusammen führen -> mpg draus machen ("muxen") |
BID = 392137
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Servus!
Mein Cuttermaran will nicht mehr so richtig. Ich kann eine Aufnahme (gesplittet in mpv (Video) und mpa (Audio)) schneiden und speichern.
Die Dateien an sich sind vollständig aber halt einzeln. Ich kann sie danach "muxen", aber der entstehenden mpg Datei fehlen Stücke und Bild und Ton springen.
Kann jemand ein gutes Programm zum sogenannten "muxen" empfehlen?
Als Ausgabe akzeptiere ich mpg, mpeg, avi, divx.
Dank euch!
Druff un D'widd!!!
BID = 392139
Benedikt Inventar
tmpeg
BID = 392141
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Tmpeg Encoder.
Kann ich Benedikt nur zustimmen, ist so ziemlich das beste und einfachste Programm für sowas. Einfach getrennte Audio- und Videoquellen angeben und die Luzzi geht ab.
BID = 394708
tsaphiel Inventar
Ich habs jetzt mal mit TMPENG probiert. Auf den ersten Blick ganz gut, allerdings bleibt circa 2 Minuten vor Ende das Bild stehen und der Ton läuft weiter (bei mehrerern Aufnahmen gesehen)
Druff un D'widd!!!
BID = 394710
Sind gegen Ende Bild und Ton noch synchron?
Sonst vermute ich mal das in der Aufnahme Stücke fehlen oder fehlerhaft sind. Das kann bei Aufzeichnungen von einer DVB-Karte bei schlechtem Signal oder wenn die Platte zu langsam ist schon mal passieren.
Cuttermaran setzt dafür leerframes ein, TMPEG muxt einfacht weiter und am Ende gibt es dann halt eine Lücke.
BID = 394763
tsaphiel Inventar
bis zu der stelle wo das Bild stoppt is alles wunderbar tight.
Mich wundert ja eh die ganze Sache. Früher hat der Cuttermaran Muxen wunderbar getan...
Druff un D'widd!!!
BID = 395224
Kleinspannung Urgestein
Das ist aber ein bekanntes Windoof Problem.Programme,die lange einwandfrei gingen,wollen von heut auf morgen nicht mehr  .ISt mir auch schon paarmal passiert.Irgendwann ist Windoof so zugemüllt,das gerade im Bereich Videos de/encodieren nichts mehr richtig geht.Besonders Spieledemos und neue Grafikkartentreiber sind da die Übeltäter.Wenn du das System plattmachst,alles neu installierst,wirst sehen,es geht wieder.ICh bin irgendwann daraus mal schlau geworden,und hab mir nen Dritt-Rechner zusammengebaut,der nur für Video Aufnahmen/Bearbeitung da ist und nichts anderes installiert wird.Das ganze mit Win98,weil damit die genialsten Freeware-Programme 1A funzen
Wenn du alles mit einem Rechner machen willst,wirst du früher oder später immer wieder mit solchen Problemen konfrontiert,ganz einfach deshalb,weil viele Anwendungen das System derartig sinnlos vollmüllen,das die abartigsten Effekte auftreten von denen keiner weiß wo sie herkommen
BID = 395236
Beim muxen muß das Programm aber nur ein paar Videoframes aus Datei A mit den dazugehörigen Audioframes aus Datei B in Datei C schreiben.
Dazu muß das Video nichtmal decodiert werden. Daher gehe ich davon aus das das nicht an den beiden Programmen liegt sondern die Ausgangsdateien fehlerhaft sind.
BID = 395270
tsaphiel Inventar
Kleinspannung halt dich mal fest.
Ich habe Ende Oktober das System neu aufgesetzt, wei ein bißchgen was im sogenannten "Windoof" nicht mehr 1A wollte. Bis dato lief in punkto Audio/Videobearbeitung alles super.
Jetzt hab ich ne ultradünne Installation gewählt. Es läuft alles, aber Audio/Video eben ned.
Da biste platt, oder? (ich auch).
Hab jetzt sogar mal probiert, die pva nur zu demuxen und anschliessend in eine mpg zu muxen, also ohne schneiden zwischendrin. Problem taucht jetzt seltener auf.
GIbts nicht professionelle Programme, die in dem Sektor was zocken? Frustrations abbau ist mir ein paar Euros wert!
Druff un D'widd!!!
BID = 395441
tsaphiel hat am 28 Dez 2006 11:45 geschrieben :
Ehrlich gesagt,ja.Hat bisher immer gefunzt.
Hast schon mal "PVA-Strumento" probiert?
Das benutze ich immer.Demuxen mit "Strumento", schneiden mit "MPEG2-Schnitt" und dann in "DVD-Authoring". Fertig is die DVD...
BID = 395736
tsaphiel Inventar
So mach ichs eigentlich auch (also mit PVAStrumento).
Welchen muxer benutzt du ?(MPg2Schnitt macht das ja auch über externe Programme).
Kannst du mir den schicken?
(also die Dateien im entsprechenden Ordner als eine Zip oder so)
Das wär endcremig!
tsaphiel (äht) web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Welches Authoring Programm nimmst du?
Druff un D'widd!!!
BID = 395774
Benedikt Inventar
Hat jemand eine kompilierte Version von Project X ?
Ich habe nämlich das selbe Problem und auch noch keine Lösung gefunden:
Schneide ich Teile aus einer aufgenommenen mpg Datei zusammen, dann kann es sein, dass der Film plötzlich springt. Im Orginalmaterial sind zwar auch schon Fehler drin, aber die merkt man nicht (bzw. kaum, manchmal ein Block im Bild oder ein Knacken im Ton, aber nie mehr.) Ich habe noch keine Software gefunden, die das Problem ohne Neukomprimierung löst.
PVA-Strumento hilft bei mir nicht.
Das einzige Programm das die fehlerhaft geschnittenen Dateien noch fehlerfrei lesen kann ist VirtualDub-MPEG2. Aber dann kann leider mpeg nur lesen und nur avi schreiben.
BID = 395817
Jetzt mal ganz blöd gefragt.Warum wollt ihr die mpv und mpa eigentlich wieder zusammenmuxen?Wenn es hinterher ne halbwegs Standart-Konforme DVD werden soll,brauchts das nicht.ICh benutze TMPEG-DVD-Author und dort braucht man nur zur Video Datei die passende Audio zuweisen.Den Rest macht das Teil allein.Projekt-X hab ich mal versucht,aber nicht richtig ans laufen bekommen."Mpeg2-Schnitt " ist eigentlich prima geeignet.Die mit Strumento demuxte Video Datei laden,dann zurechtschneiden und die Audio schnippelt er dann selbst auf das richtige Maß und Timing zusammen.Dann wie gesagt nehm ich TMPEG-DVD-Author(günstig "besorgt"  )und fertig is eine DVD die auf fast allen Playern läuft.Mit der Vorgehensweise hab ich schon viele mit ner DVB-S Karte aufgenommene Filme in ne DVD verwandelt...Und wenn das Authoring-Programm meckert,weil der Film in einer Auflösung/Bitrate ist,die nicht dem Standart entsprechen,aber trotzdem auf DVD sollen,dafür gibts"DVD-Patcher".Einfach damit den Header patchen,authoren,und vor dem brennen wieder zurückpatchen.So sind selbst "krumme" Formate möglich
BID = 395845
tsaphiel Inventar
aha! DVD Patcher also!
In der Tat war meine "abneigung" gegen TMPG DVD Author darin begründet, dass viele Filme nicht gingen!
Muxen würd ichs trotzdem gern. Mein DVD Player kann DivX und der DivX Converter liest nunmal nur Mpgs ein. So passt dann halt doch noch mehr auf eine DVD!
Druff un D'widd!!!
BID = 395999
Na gut,warum konvertierst du dann nicht das komplette MPG-Video in DivX und schneidest dann die DivX Datei?
Schneiden und zusammenfügen geht prima mit "Virtual-Dub" ,das genialste Freeware Programm überhaupt.
Aber DivX kann TMPEG-DVD-Author glaub ich nicht authoren,da mußte was anderes nehmen...
