Composite Signal herausmessen
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: composite (283)
BID = 392036
Nintendo
Hello Friends,
ich habe folgendes "Problem", unsere neue Spielekonsole die Wii kann sowohl ein composite Signal als auch ein interlaced Signal ausgeben.
Bei LCD Fernsehern ist das problem, dass sie mir nicht anzeigen welches Signal anliegt, die Dinger stellen es ganz einfach dar.
Bei Roehrengeraeten (100Hz) kann ich es mit einem Hz-Messgerät ausmessen, da das Bildsignal bei composite 60Hz und bei interlaced 120Hz ist.
Gibts irgendeinen bausatz, ein Messgerät oder ähnliches, dass ich einfach an die Wii (Also Chinchstecker) anschließen kann um herauszumessen ob interlaced oder composite ansteht?
H I L F E !!!
BID = 392041
Das Composite Signal wird weder 60 noch 120 Hz haben da wir hier in Europa und nicht in den USA sind. Wir haben 50Hz Bildwechselfrequenz und daran ändert auch Nintendo nichts.
Das Composite Signal ist ein stinknormales Fernsehsignal und daher immer Interlaced. Das ist nämlich nichts anderes als das Zeilensprungverfahren das alle analogen Fernsehsysteme nutzen.
Solltest du ein Progressive Scan Signal meinen, das kann am Composite-Ausgang nicht anliegen da das ein normaler Fernseher nicht darstellen kann. Das findest du analog an einem Komponentenausgang (YPbPr) oder an einem VGA-Ausgang und in digitaler Form an DVI oder HDMI.
BID = 392043
Nintendo
Ok, ich hab mich aber auch wirklich saublöd ausgedrückt...
Die Wii sendet über ein Komponentenkabel (YPbPr) ein Progressive Scan Signal. Dieses Signal ist analog. Ich muss an diesem Signal irgendwie herausmessen ob es interlaced ist oder nicht.
Hoffe du weisst was ich meine?!
P.S. Ach ja, die Wii kann genau wie der GameCube PAL 50 und 60Hz darstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nintendo am 11 Dez 2006 16:15 ]
BID = 392047
Dann schau dir doch mit einem Oszilloskop den Y-Anteil des Komponentensignals an.
Bei Interlaced hast du 15,625kHz zeilenfrequenz, bei Progressive 31,25kHz. Die Bildwechselfrequenz bleibt übrigens bei 50Hz.
Bei 60 Hz Bildwechselfrequenz ändert sich dementsprechend die Zeilenfrequenz auf 15,750kHz bzw. 31,5kHz.
Daher stimmt deine Aussage:
nicht.
BID = 392049
Das kann man durch das Verhältnis Horizontal/Vertikalfrequenz bestimmen:
Ein Interlaced Signal hat 15625Hz/50Hz=312,5Zeilen, während ein nicht Interlaced Signal 31250Hz/50Hz=625Zeilen habe müsste.
BID = 392051
Nintendo
Aber kann ich hinten an meinen drei Cinch-Steckern, die ich hab dieses Signal rausmessen, oder muss ich ins "innere" eindringen?
Habe dieses kabel hier:
http://www.xploder.net/nintendo-wii.....i.htm
Meine Aussage mit dem Hz-Messgerät war auf Röhrengeräte mit einem Screen-Checker bezogen, dort können wir nämlich die Hz herausmessen.
Muss einfach mal lernen mich deutlicher Auszudrücken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nintendo am 11 Dez 2006 17:06 ]
BID = 392054
Das Signal kannst du am Cinchstecker mit dem Y Signal messen.
Die Oszillogramme sind vom Y-Ausgang meines DVD-Players mit Komponentenausgang. Einmal in Stellung Interlaced, einmal in Stellung Progressive.
BID = 392257
Nintendo
Wenn ich aber nicht unbedingt ein Oszillokop nutzen möchte, sondern das eher mit nem günstigen Frequenzmesser oder einer selbstentworfenen (mit eurer Hilfe) Schaltung herausmessen möchte, müsste es doch da die ein oder andere Möglichkeit geben, oder?
Es kommt ja soweit ich weiss keine reine Zeilenfrequenz raus, sondern das Signal ist mit nem anderen "vermischt" lieg ich da richtig?
BID = 393877
Nintendo
*BUMP*
BID = 393895
Mit 'nem simplen Frequenzzähler geht das nicht. Du brauchst eine Schaltung die dir die Synchronsignale herausfiltert davor.
http://www.homecinemapage.de/sync.htm
Damit kannst du dann auf einen Frequenzzähler gehen.
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332296   Heute : 1848    Gestern : 12669    Online : 1041        18.11.2026    4:25
