unbekanntes Bauteil, wer kann helfen ?
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 391977
MX-TY
dieses Teil hab ich aus einem Metallkasten ausgebaut, da waren etliche baugleiche drin. Außerdem noch Dutzende von BNC-Steckern im und am Gehäuse. Hat jemand vielleicht einen Tip oder Hinweis, wo ich weitersuchen könnte ?
Vielen Dank.
Uwe
BID = 391979
Schaut aus wie ein Topfkreis oder eine Durchführung mit HF-Drossel.
Wie sieht das Teil denn an den Stirnflächen aus ?
BID = 392121
MX-TY
ich hab mal noch beide Stirnseiten fotografiert. Es gibt weder Kabel, Wicklungen oder sonstige Elemente - einfach nur eine Metallhülse - oben geschlitzt - und einen hohlen inneren Zylinder, der mittels Gewindestab und Kontermutter innerhalb dieser Hülse verschoben werden kann. Hat nochjemand eine Idee ?
Uwe
BID = 392135
Dann ist es wohl nur ein Pfosten dessen Höhe genau justiert werden kann.
Oben scheinen ja noch Gewindelöcher zur Befestigung einer Leitung zu sein.
Die Länge beträgt etwa 12cm, daß bedeutet, daß er bei etwa 625MHz zum Isolator wird.
In diesem Frequenzbereich arbeiten Fernsehsender, aber du wirst besser wissen, wo das Teil herstammt.
BID = 392153
MX-TY
Hi perl,
kannst du mir bitte diesen Zusammenhang zwischen der Länge und der Frequenz erklären ? Als was würde dann dieses Teil arbeiten - und wie soll ich das mit dem 'Isolator werden' verstehen ?? ... im Augenblick versteh ich noch gar nichts.
Die Kiste selbst hab ich übrigens bei Pollin für ein paar Euro mitgenommen, so als 'Wundertüte' ... mitnehmen, aufmachen und staunen, was drin ist ... oder eben nur feststellen, daß es etwas ist, worauf ich mir überhaupt keinen Reim machen kann. Die Kontermutter war übrigens mittels Farbklecks fixiert. Dieses Teil war aufrecht in der Kiste (neben den anderen - gleichen Teilen) verschraubt. So ähnlich wie in einem alten Röhrenradio mußt du dir das vorstellen. Unten durch den Sockel fixiert und nach oben eben frei stehend.
Uwe
BID = 392177
Wenn in der Kiste mehrere dieser Pfosten drin waren und an ihnen nichts angeschraubt, kann das Ganze auch ein Fingerfilter gewesen sein, oder zur Oberwellenunterdrückung gedient haben.
Ohne das im Zusammenhang zu sehen, kann man nur mutmaßen.
Die mit Sicherungslack fixierte Einstellmutter bestätigt aber, daß das Teil einst sorgfältig auf eine bestimmte Frequenz justiert wurde.
Das Teil dürfte jedenfalls zu irgendeinem ziemlich starken Sender gehört haben, das folgt aus der Baugröße.
Stells dir ins Regal, denn wahrscheinlich wirst du niemanden finden, der etwas damit anfangen kann.
BID = 392250
MX-TY
Hi perl,
<< Stells dir ins Regal, denn wahrscheinlich wirst du niemanden finden, der etwas damit anfangen kann >>
.. naja, wenigstens einen (mich) werd ich dann finden ... ... macht sich ganz gut als Abstandshalter ...
<< auch ein Fingerfilter gewesen sein, oder zur Oberwellenunterdrückung >>
hab mal ein bischen gegoogelt, aber noch nicht wirklich eine Funktionsbeschreibung eines solchen Fingerfilters gefunden. Mal sehen, ob ich bei den Funkamateuren jemanden finde, der sich damit auskennt.
vielen Dank erstmal für deine Mühen
Uwe
BID = 392475
Teletrabi
Hmm, zylindrische, große Hülse und dazu passendes Enddtück, an welchem ein Stab angebracht ist. Warum muss ich jetzt an radioaktive Strahler denken? Wurde hier gerade die Polonium-Vergiftung gelöst?
Okay, dann bräuchte man aber wohl nicht das Gewinde...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508452   Heute : 2386    Gestern : 22653    Online : 984        25.11.2026    1:32
