Grundig TV MW 70-269
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 70-269
Problem gelöst
BID = 391707
onkel.tom
Zur Homepage von onkel.tom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 70-269
Chassis : CUC1952
Hallo alle zusammen
Heute frage ich mal nicht, sondern Antworte.
Ich hatte hier ein CUC1952 Chassis das zeitweilige Tonaussetzer hatte..."unkontrolliertes Mute"
Herausgestellt hat sich bei diesem Fehler (kommt bei dem Chassis wohl öfter vor) um einen defekten SMD-Transistor CT 40061 (BC857B) handelt.
Steuert an PIN 3 des IC 40090 (TDA2052H) die Stummschaltung. Den R40057 (15 Ohm) auch gleich mal mit testen...könnte hochohmig sein.
Nicht unbedingt erforderlich, doch bei der Gelegenheit haben wir auch noch den CT 40066 (BC817/40) erneuert.
Platine wieder eingebaut und "schon war Weihnachten".
Läuft ohne Probleme.
Ein "netter" RFT hatte dem Besitzer sagte: "...hm, da können wir nur die NF-Platine erneuern...instandsetzen ist da zu teuer!..."
Ja nee, is kla... BT's die selbst im Verkauf zusammen nur 1,50 Euro kosten. (Ich weiß bei diversen "Supermärkten" krieg ich die auch schon für zusammen 20 Cent)
Nun denn...
Ich wünsch euch allen noch einen schönen 2ten Advent.
Liebe Grüße
Tom
...ich weiß es nicht, bevor ich es versucht habe...
BID = 391716
onkel.tom
Outch...da hab ich ja nicht gerad die Meisterleistung im Satzbau hingelegt.
Die Gedanken waren schneller als die Finger ...ich bitte um Nachsicht.
Ansonsten hoffe ich dass der Beitrag einem von Euch helfen kann/wird.
Tom
BID = 395102
onkel.tom
Hallo alle zusammen
Jetzt hab ich doch noch eine Frage an alle Fachleute:
Ich kann eine erweiterte NF-Platine bekommen.
Eine 29504-104.69 "voll aufgerüstet" für Dolbybetrieb.
Weiß einer von euch ob ich die Platinen 1zu1 austauschen kann?
Standartmäßig ist eine 29504-104.72 verbaut.
Laut Schaltplan wurden die 29504-104.72/73 eingebaut und im Schaltplan ist dann noch die 29504-104.69/71 Variante aufgeführt.
Was sagt ihr dazu?
Vielen Dank
Tom
Nachtrag:
Hier der Planauszug für die Reparatur:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onkel.tom am 27 Dez 2006 14:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503219   Heute : 19790    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    21:48
