Sharp TV 70FW-57E
Serverzeit: 29 11 2026  11:43:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70FW-57E
BID = 391515
DragonShaolin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70FW-57E
ich habe ein Problem mit meinem Sharp Fernseher. Das Bild hat sich zusammengezogen, sodass nur noch in der Mitte ein Balken vom Bild zu sehen war. Wenn ich den Fernseher dann komplett ausgeschalten hatte und nach ein paar Minuten wieder angeschalten hatte war das Bild wieder da. Nur jetzt ist das Bild komplett zusammengefallen. Es ist nur noch in der Mitte schwach etwas vom bild zu sehen. Mein Vater hatte sich mal den Fernseher angeschaut und musste feststellen das die Kontakte sich teilweise gelöst hatten, die hat er nachgelötet, aber das Problem besteht weiterhin.
Kann jemand mir weiterhelfen, was defekt sein könnte?
Eine Reperatur würde sich bestimmt vom Kostenumfang nicht rentieren. Erst nächstes Jahr kann ich mir ein neuen Fernseher leisten.
Ich würde mich um eine Antwort freuen.
Vielen Dank.
MFG,
Dragon
BID = 391565
Andy38thx
Hallo hört sich nach vertikal fehler an lötstellen sind sehr oft da überprüfe die F601 und F602 oder spannungsversorgung der vertikal endstufe
hoffe ich konnte etwas helfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610938   Heute : 8450    Gestern : 16750    Online : 150        29.11.2026    11:43
