Grundig TV SE 7290
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7290
BID = 391338
Mundel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7290
Chassis : cuc1822
Hallo Forum
Bei meinem Grundig SE 7290 Cuc 1822
Brauche ich eine kleine Hilfe und zwar im Netzteil sind mir Bauteile durchgeschossen manche sind unlesbar
Tda 4605/3 ern.
IRF PC 50 ern.
Diverse Dioden ern.
R662 ?
R632 ?
R 656 ?
kondensator auf Position L663 ? (abgeraucht)
Dank im Voraus
BID = 391376
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
lade Dir bei http://fileshare.eshop.bg den Plan runter für den CUC1822.
Der R632 hat 4R7
Der R662, R656 und C663 sin Röhrenabhängig und muß dort auf Seite 14 unten bzw. 15 oben abgelesen werden.
Prüfe auf jeden Fall auch noch mal:
R630 - 270K
R636 - 680K
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 391390
Mundel
Danke für info die Widerstände R662 =47 ohm
R656 = 22Kohm
Kondensator Position L663 müßte ein 3,6 µ sein aber wieviel Volt bitte um info Danke.
BID = 391402
TV-Man
sorry wenn ich Dir wiederspreche, aber L663 ist kein Kondensator sondern eine Dämpfungsperle mit der Art.-Nr. 29701-739.08, oder meinst Du C663?
Gruss
TV-Man
BID = 391588
Mundel
Hi TV-Man
L663 ist schon richtig den der C633 ist ja in der nähe von IRFPC50
Ich habe ein Bild von dem Bauteil wenn du mir noch sagen kannst was für werte dieses Bauteil hat Danke im Voraus mfg.
BID = 391614
yonossic
Achtung
Schöner Marmorboden, nur was ist das da für ein hässlicher orangener Fleck? Ach das soll das Bauteil sein. Solltest du vielleicht dran schreiben.
Und nur mal so; auch ohne den Schaltplan zu wälzen, darf man annehmen, dass L663 etwas Spulenartiges ist.
Weiterer Hinweis; die Leiterbahnen und den Stromlauf verfolgen, dann sollte schnell klar werden, ob es eine Spule oder Kondensatr sein MUSS. Das eine lässt Gleichstrom durch, das andere blockt ihn.
Unterscheidlicher als Spule und Kondensator können Bauteile kaum sein.
Im Zweifelsfalle; SCHALTPLAN kaufen!
Und nicht 3µ sondern genau genommen 3,6µ und die Volt sind egal, denn es sind es geht hier um HEINRICH nicht FAHRRAD
BID = 391634
Mundel
Jetzt habe ich nachgeschaut es handelt sich wirklich um eine Dämpfungsperle laut ersatzteilliste
Im Grundig SE 7289 IDTV cuc 1826 ist das gleiche Bauteil auf Position L60006 eingebaut und der läuft seit jahre
Wo bekomme ich dieses Bauteil her.Danke für infos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611096   Heute : 8608    Gestern : 16750    Online : 400        29.11.2026    11:53
