Fujitsu MON Siemens MCM 19P1N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Fujitsu Siemens MCM 19P1N |
BID = 391508
oxi Gerade angekommen Beiträge: 12 Wohnort: Beckum
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : MCM 19P1N
Hallo und ein Gruss an Alle,
bitte um Hilfe,bei uns ist eingebrochen worden und vom Monitor das Kabel abgeschnitten worden.Jetzt will ich mir einen neuen D-SUB Stecker anlöten (das andere Ende des Kabels ist am Monitor fest dran=kein Stecker ).Im Monitorhandbuch habe ich die Pinbelegung am Stecker gefunden,aber da stehen keine Kabelfarben bei.Nach Abmachen des Monitorgehäuses konnte ich nur 3 Kabel direkt zuordnen.
1-Video Eing. Rot---- rotes Kabel----Bildröhre
2-Video Eing. Grün/Sync.auf grün---- grünes Kabel----Bildröhre
3-Video Eing. Blau---- blaues Kabel----Bildröhre
4-Monitor Masse---?
5-DDC Return---?
6-VideoMasse Rot----Masse Kabel vom roten----Bildröhre
7-VideoMasse Grün----Masse Kabel vom grünen----Bildröhre
8-VideoMasse Blau----Masse Kabel vom blauen----Bildröhre
9-5V für DDC----?
10-Logik Masse---?
11-Monitor Masse---?
12-DDC Daten SDA---?
13-H-SYNC.(H/V comp.Sync.)----?
14-V-Sync.----?
15-DDC-Takt(SCL)---?
übergeblieben sind mir die Farben
Grau + Masse
weiß
violet
gelb
orang
schwarz
hat einer so ein Monitor und kann mir die Farben zuordnen?
ein Dankeschön im Voraus oxi
BID = 394493
kai4065 Stammposter **** Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
hat der Monitor nur den 15 pol. D-Sub Stecker oder auch einen BNC Eingang?
Kai4065
BID = 400342
leider nur den 15 Pol.Sub-D Stecker
BID = 401101
tixiv Schreibmaschine ***** Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Naja, durch logische im Monitor schauen müsstest Du das eigentlich zuordnen können.
Die Massen findest Du, indem Du den Durchgang zur Masse durchmisst. Welche an welchen Stift kommt ist sowieso nicht sooo wichtig.
Die DDC Signale müsste alle 3 zu einem I2C eeprom gehen. Das ist ein 8 Poliger IC mit ner Bezeichnung 24Cxx. Davon das Datenblatt suchen, da steht die Belegung.
H und V Sync ist dann, was übrig bleibt. Da musst Du halt richtig raten. Dürfte aber auch nicht schlimm sein, wenn Du die vertauschst, also einfach ausprobieren!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
0,0299389362335
