Samsung MON 700p Plus
Serverzeit: 25 11 2026  19:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung 700p Plus
BID = 28638
Hobby_Mann
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 700p Plus
Chassis : CSH7839L
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe folgendes problem mit meinem Monitor beim Einschalten des Gerätes wackelt und zittert das Bild nach ca. 2-3min funktioniert er einwandfrei was mir jemand ein rat für den Fehler? Danke!!
gruß hobby_mann
BID = 28754
Hobby_Mann
was ich zu meinem problem noch sagen will da war der H-Ablenktransistor defekt vorher war nur ein ca.3cm breites bild zu sehen und erst nach dem tausch des Transistors habe ich wie oben beschriebenes Problem
BID = 28767
Elektrix
ein Transistor geht nicht ohne weiteres kaputt, meist sind noch kalte Lötstellen der Grund. Hast Du für den Monitor einen Schaltplan? Wenn nicht hier eine Adresse für dich.
http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm
Ich hoffe es hilft dir weiter.
MfG Günter
BID = 29260
Hobby_Mann
hallo
habe jetzt eine ganze weile gesucht und nichts gefunden defekte dioden wiederstände oder sonst der gleichen ich bin mit meinem latein am ende aber ich gib nicht auf vieleicht finde ich doch den fehler mit eurer hilfe
dankee!!!!
BID = 29381
Hobby_Mann
Hallo hier ein bild von dem Monitor
Hochgeladenes Bild : IMAG0040.JPG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527713   Heute : 21706    Gestern : 22653    Online : 243        25.11.2026    19:21
