Tevion TV MD7115VTS-A
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7115VTS-A
BID = 390798
kai24011972
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7115VTS-A
Hallo alle zusammen.
Ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem.
Bei unserem Tevion Fernseher ist irgend etwas an der
Ost-West Ablenkung nicht in Ordnung.
Es gibt auf der linken Seite eine leicht ovale Bildverformung und das Bild sieht aus wie wenn man ein 16:9 Format auf einem 4:3 Bild ansehen will.
Das Ganze Bild scheint im ganzen etwas grobkörniger zu sein und es gibt auch leichte Tonstörung.
Ich habe in anderen Forumsbeiträgen schon etwas über dieses Problem gelesen.
Dort sollten es die Lötstellen am Zeilentrafo gewesen sein.
Wie finde ich den Zeilentrafo und die betreffenden Lötstellen? Ich bin zwar Elektriker von Beruf aber leider kein Fernsehtechniker.
Mit dem Lötkolben und dem Messgerät kann ich umgehen.
Wer kann mir bei meinem Problem weiterhelfen?
MfG.
Kai
BID = 391275
der_punkt
Moin,
Den Zeilentrafo ist das schwarze Teil, und aus ihm geht ein Kabel zu der Bildröhre. Bitte auch die elektrolitischen Kondensatoren überprüfen, wenigstens nur optisch, damit sie nicht auf der Oberfläche so aufgeblasen aussehen.
Und das mit dem Ost-West Ablenkung könnte auch von den Kondensatoren kommen, oder nur an ein paar Orten noch Löten, wo kein Kontakt vorhanden sein könnte.
T.Marginean
BID = 391434
kai24011972
Ich bin es noch mal.
Ich habe mal alle Daten die ich auf und in meinem Fernseher finden konnte abgeschrieben.
Tevion MD 7115 VTS-A
Ident Nr.: 007910000111932564
Auf der Bildröhre steht:
Thomson A68EGD049X622
Auf der Hauptplatine:
KW128
AIK143
Welches davon ist die Chassis Nummer von der Ihr immer spricht?
Wie kommt man bei diesem Gerät in den Servicemode rein?
Ich habe schon versucht die Hauptplatine auszubauen, scheitere jedoch an den drei Leitungen die auf den Zeilentrafo gehen.
Wie bekommt man die ab?
Ich habe die Hauptplatine auch mal nach vermeintlichen
kalten Lötstellen abgesucht und mir auch mal die Kondensatoren angesehen.
Da das Bildproblem Temperaturabhängig ist, bin ich mir auch nicht so sicher ob ein Bauteil defekt ist.
Könnt Ihr mir vielleicht weiter helfen?
Schon mal Danke für Eure Hilfe.
MfG.
Breitbild Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496354   Heute : 12917    Gestern : 16862    Online : 795        24.11.2026    15:35
