Grundig TV
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 390166
00bitzi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC2130
Der Fernseher startet nicht mehr. Bei Drücken des Power Knopfes ertönt ein komisches Geräusch. Es tönt wie "tscht" und folgt etwa im 1 bis 2 Sekundentakt. Auch die Power LED leuchtet nicht mehr.
Könnte da eventuel der Zeilentrafo Kurzschluss machen? Wie kann ich das ausmessen?
Auf der Speisung ist kei Kurzschluss vorhanden.
Oder an was könnte das noch liegen?
Besten Dank für Hinweise!
Gruss bitzi
BID = 390168
TV-Man
prüf mal den HOT ob der einen Schluss hat, wenn nicht, mach mal den Lampentest.
Gruss
TV-Man
BID = 390170
00bitzi
Hallo TV_man
was meinscht du genau mit HOT?
Was ist der Lampentest?
besten Dank!
00bitzi
BID = 390177
Klick doch mal auf "Erklärung von Abkürzungen"!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=5817
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Dez 2006 18:50 ]
BID = 390342
00bitzi
Sorry habe das mit den Abkürzungen nicht gewusst!
Also habe den S2000N ausgelötet und ein Glühbirne angelötet.Diese brennt leider nicht! Ebenfalls ist die Bildröhre nicht mer angeschlossen.
Auf dem Print wird ein Bauteil (Epcos steht drauf) seht heiss. (BR606 auf Print abgeschrieben)Es ist in der Nähe des Netzanschlusses. Ich denke das ist nicht normal??
Bei starten leuchtet die LED wider in dieser Konfiguration. Ebenfall kann mit der Fernbedienung umgestellt werden, es ertönt dann immer ein Summen und verschwindet nach einger Zeit wider.
Was kann da kaput sein?
BID = 390377
yonossic
Achtung
Wieso nicht? Steht beim Lampentest etwas von Bildröhre abklemmen?
Auf dem Print wird ein Bauteil... seht heiss. Es ist in der Nähe des Netzanschlusses. Ich denke das ist nicht normal??
Ich denke schon. Aber wir können ja abstimmen; wer ist dafür, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Entmagnetisierungs PTC handelt?
Ich denke es wird Zeit das Gerät zum Fachmann zu bringen.
Wenn anderenortes in diesem Forum von den Forenwächtern und deren Protegees bereits Zeter und Mordio geschrieen, und mit Sicherheitsregeln argumentiert wird, wenn jemand eine defekte Niederspannungsführende Netzgeräteanschlussbuchse einlöten will, dann hört bei netzspannungsführenden Schaltnetzteilen und "abgeklemmten Bildröhren" der Spaß doch ganz bestimmt auf. Oder muss man es so verstehen, dass Forenregeln hier nach Lust und Laune ausgelegt werden.
BID = 390454
00bitzi
Kann deine Unmut verstehen!
Ich weis jedoch wo ich anfassen darf und wo nicht. Ich Studiere selber Elektrotechnik. Ich habe jedoch keine Ahnung von einem Fernseh, wie du du richtig bemerkt hast!Ich versuche mich da einzuarbeiten... Bei der Waschmaschine habe ich es schlussendlich auch geschaft!
Also Lampentest hat jetzt funktioniert!
Bei diesem Fernseh war schone mal der OST-WEST IC und ein Widerstand defekt. Nach Wechsel hat alles wider funktioeniert.
Ich hoffe jemand hift mir trozdem noch weiter!
Was kann ich nun weiter überpfüfen?
BID = 390482
TV-Man
Du hast zwar den S2000N ausgelötet, ist der denn i. O.?
Wenn nicht, dann austauschen und noch zusätzlich den Sicherungswiderstand prüfen.
Gruss
TV-Man
BID = 391404
TV-Man
hast Du nun aufgegeben oder hast Du etwas errecht?
leider haben wir ja nichts mehr von Dir gehört.
Es währe schön, wenn wir etwas über den Stand der Dinge erfahren.
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496071   Heute : 12634    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    15:18
