Liebherr SONS Gefriertruhe GTS 3763-22 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Liebherr Gefriertruhe GTS 3763-22 |
Fehler gefunden
BID = 390780
Mobby Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Neulingen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefriertruhe GTS 3763-22
S - Nummer : 993900700
Typenschild Zeile 1 : GTS 3763 Index 22
Typenschild Zeile 2 : 9939007-00
Typenschild Zeile 3 : 74.140.696.3
Hallo Leute,
seit dem Kauf 1999 funktionierte die Truhe problemlos, abgesehen vom gelegentlichen Abtauen trotz "no frost"-Funktion.
Die Temperatur wurde auch immer bei -19° (Temperaturregler auf "spar") gehalten. Seit dem letzten Abtauen beträgt die Temperatur trotz gleicher Einstellung -27°.
Die Kontrolle mit einem anderen in die Truhe gelegten Thermometer hat das gleiche Ergebnis gebracht.
Nach der Trennung vom Stromnetz fällt die Temperatur nach einiger Zeit, aber sobald die Stromzufuhr wieder hergestellt ist wird wieder bis -27° gekühlt. Dadurch erhöht sich natürlich der Stromverbrauch ganz erheblich.
Als Laie vermute ich einen Defekt am Temperaturregler oder Thermostat.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bedanke mich schon mal im voraus.
Gruß Mobby
BID = 390883
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Erstens Du hast kein No Frost Gerät. Zweitens hebel bitte mal den Knebel der Temperatureinstellung ab(mit kleinem Schraubenzieher sehr vorsichtig) und schau auf der Unterseite nach ob der Zapfen abgebrochen ist.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 391029
Hallo zweiter Kuddel,
habe den Regler gelöst und abgenommen. Zapfen an der Unterseite ist unbeschädigt und steckt in der entsprechenden Öffnung.
Trotzdem danke für den Tip.
Gruß Mobby
BID = 391086
Fröhlich Schreibmaschine
Gerät läuft im Notbetrieb. Steuerung 6113971 defekt. Muß gewechselt werden, oder die Stromkosten weiterhin akzeptieren.
Fröhlich
P.S. Ist der Zapfen wirklich nicht abgebrochen??????.
Bei Notbetrieb sollte die Temp. eigentlich jenseits von -30° sein.
BID = 391141
DMfaF Inventar
Da das Gerät ja schon etwas geleistet hat, könnte sich ja auch im Laufe der Zeit etwas Kühlflüssigkeit, über eine Mini Undichtigkeit im System, verflüftigt haben. Dann kommt es auch noch drauf an, welches Kühlmittel eingefüllt ist. Die größte Kälte die ich selber mal an einer Truhe, bei gedrücktem Schock Taster ( in meinen Augen ein Witz ) am 2. Tag gemessen habe, war -34°C.
Bernd
BID = 391150
Wenn der Zapfen wirklich ok ist und das Poti auch beim runterregeln mitdreht wird wohl wie Fröhlich schon schrieb nur noch ein Platinenwechsel helfen. Mir sind halt nur die -27°C zu wenig daher meine Überlegung mit dem defekten bzw in der Mitte zusammengedrückten Zapfen( dreh doch mal mit einem Schraubenzieher das Poti das Du bei rausgenommenen Knebel siehst eine 1/4 Umdrehung nach rechts und schau nach 4h nochmal nach der Temperatur).
Was passiert wenn Du die Superfrosttaste gedrückt hälst blinken dann irgendwelche Leds und wenn ja welche?
@DMfaF
möglich sind sogar -36°C da das ungefähr die Einspritztemperatur des Kältemittels ist. Undichtheit würde ich hier aber ausschließen.
MfG Kuddel
BID = 391852
Hallo Kuddel,
habe den Regler nochmal abgenommen und den Zapfen genau angesehen. Du vermutest recht; er ist leicht zusammengedrückt und dreht das Poti beim Regeln nicht mit.
Mit etwas Geduld ist es mir gelungen mit einem Schraubenzieher die Temperatur wieder auf -19 ° einzustellen.
Interessant wäre jetzt noch zu wissen, ob es diesen Regler separat als Ersatzteil gibt ?
Bedanke mich nochmals bei dir und den anderen Mitgliedern.
Gruß Mobby
BID = 391867
Gibt es nicht seperat. Laß das Poti dort stehen, wo es jetzt steht und Gut ist`s. Schneide den Zapfen komplett vom Knopf ab und benutze dann den Knopf nur noch als Abdeckung. Solltest Du wirklich mal das Bedürfnis verspüren, die Temp zu ändern, weißt Du ja, wie`s geht.
Fröhlich
Trotzdem Schade. Hätte ihm gern ne Neue Steuerung verkauft
Schöne Feiertage
BID = 391949
@Fröhlich bei mir ist er unter Artnr. 7422543 noch gelistet, bist Du sicher das es ihn nicht mehr gibt.
Dein Tip ist aber auch nicht schlecht eigentlich muß man ja nur einmal einstellen und zum Abtauen zieht man sowieso den Stecker.
MfG Kuddel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339372 Heute : 8944 Gestern : 12669 Online : 313 18.11.2026 15:15 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0303239822388
