Drehzahlregelung für Diesel-Aggregat
Serverzeit: 16 11 2026  19:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 390779
Joschi1977
Hi,kann mir einer sagen,wie ich die Drehzahl Messen und Regeln kann Bei einem Stromaggregat?Ist ein Dieselmotor!
Vielen Dank!
- treffenderen Titel als "Drehzahl" verliehen. - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  7 Dez 2006 13:30 ]
BID = 390804
Stromfresser
Mit einem Drehzahlmessgerät und mit einem Gashebel???
BID = 390808
wisbo
Gashebel
Gibbet beim Diesel nicht. (genaugenommen auch nicht beim Ottomotor)
BID = 390809
Stromfresser
Ach nee?
Klär mich bitte auf.
Was bewirkt denn mein Gaspedal beim Auto?
BID = 390816
wisbo
Wenn's ein Diesel oder Benziner mit Einspritzung ist: Verändern der Einspritzmenge.
Wenn's ein "Vergaser"motor ist: Verändern des anzusaugenden Benzin- (-Aerosol) Luft-Gemisches.
"Gas" gab man genaugenommen zuletzt zu Carl Benzens Zeiten, als es noch Oberflächenvergaser gab. Und heute
natürlich wieder bei gasbetrieben Motoren.
Grüße
Willi
BID = 390825
Deswegen heißt das Ding korrket ja auch Fahrpedal!
@ Joschi
Welche Führungsgröße hättest Du denn gerne?
BID = 390828
wisbo
Korinthenkack: Fahrfußhebel.
Willi
BID = 390887
Drehzahlregler bei Stromerzeugern oder beispielsweise bei Rasenmähern funktionieren meist so:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fliehkraftregler
BID = 390890
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hui, welch rasanter technischer Fortschritt, seit Erfindung der Dampfmaschine.
BID = 390915
wisbo
Bei Rasenmähern gehts noch einfacher: Eine Staudruckklappe im Kühlluftstrom wirkt auf die Drosselklappe. Hochpräzise.
Willi
BID = 391186
@Gilb
So ist das! Bei meinem Diesel funktioniert zumindest die Leerlauf- und Volllast-Regulierung so. Im Teillastbereich ist der Regler inaktiv. Alles rein mechanisch und EMP-fest.
@wisbo
Ja, so geht's natürlich auch.
BID = 391226
Dreheisen
Hallo Joschi1977,
an Dieselmotoren für stationären Betrieb gibt es oft schon eine Einspritzpumpe mit Drehzahlregelung ähnlich dem von den Jungs genanntem Fliehkraftprinzip.
Weitere Lösung bei Wechsel oder Drehstromgenerator: Messen der Netzfrequenz und wandeln in eine Signalspannung (IC). mit elektronischem Regler einwirken auf die Einspritzmenge des Motors.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 391237
Onra
die mechanischen Einspritzpumpen müssen meines Wissens sogar eine derartige Einrichtung zur Drehzahlbegrenzung haben. Wenn durch einen Fehler im Gestänge oder der Pumpe diese auf Vollförderung steht, geht der Motor bei geringer Last durch. Da hilft dann nur noch Spritleitung rechtzeitig kappen.
Es geht doch nichts über Triebwerke, die nach dem Anlassen ohne Strom weiterlaufen, egal ob es ältere Diesel sind oder die fliegenden "Fuel to Noise Converter"
O.
BID = 391379
Dreheisen
man muss hier zwischen Drehzahlbegrenzung und Drehzahlregelung unterscheiden.
Die Begrenzung verhindert nur das Überschreiten einer bestimmten oberen Grenzdrehzahl, auf alle Drehzahlen unterhalb dieser Grenze hat die Begrenzungseinrichtung keinen Einfluß.
Die Regelung ermöglicht das Einhalten einer oder mehrerer bestimmter Drehzahlen, je nach Führungsgröße.
Dreheisen
BID = 391440
Lötfix
Soweit ich weiß, gibt es bei Diesel-Einspritzpumpen folgende Funktionen welche über Fliehkraft betätigt werden:
1. Leerlaufdrehzahl bzw. Standgas
2. Spritzversteller verstellt je nach Drehzahl den Einspritzzeitpunkt
3. Drehzalbegrenzer hilft gegen die Selbstzerstörung
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316092   Heute : 10873    Gestern : 12485    Online : 862        16.11.2026    19:53
