Stromwandler
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 31 10 2026  06:00:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Stromwandler
BID = 390771
Sonnenglück
suche Stromwandler vom Wechselstrom zum Gleichstrom,
den man zwischen Steckdose und Elektrogerät zwischenschalten kann. Die Spannung soll jedoch erhalten bleiben. Was würde so was kosten?
Die ätherische Öle der Aromatherapie und Schüßler Salze helfen mir mich wohler zu fühlen :-)
BID = 390813
HansG
Zur Homepage von HansG
So einfach ist die Frage nicht zu beantworten, da es auf den Verwendungszweck ankommt. Aus diesem Grunde haben Geräte, die mit Gleichspannung arbeiten, diese Gleichrichterschaltung im Gerät eingebaut.
BID = 390851
Hallo Sonnenglück,
erstmal noch willkommen im Forum!
Hier sind wirklich weitere Angaben nötig:
-reden wir von Netzspannung (z.B. 230V~) oder etwas anderem?
-ist galvanische Trennung erforderlich (Berührungsschutz?)?
-welche Leistung ist gefordert?
-wie genau muß die (Ein- und Ausgangs-) Spannung übereinstimmen?
-was passiert bei Lastwechseln?
Ist Dir überhaupt klar, daß man eine Wechselspannung nicht so einfach mit einer Gleichspannung vergleichen kann?
Soll die Gleichspannung dem Spitzenwert oder dem Gleichrichtwert oder dem Effektivwert der Wechselspannung entsprechen???
Das Beste dürfte sein, Du verrätst uns erstmal, wozu die Klapperatur dienen soll!
BID = 390880
Sonnenglück
Hallo Ihr Beiden,
ja, man merkt doch gleich, ich bin dieser Materie völlig fremd.
Ich habe eine Halogenlampe mit Fassung und Ständer. Normalerweise steckt man den Stecker in die Steckdose und die Lampe brennt. Jetzt möchte ich jedoch damit Farbtherapie machen.
Die Farbfolien habe ich auch schon dazu und es würde auch alles funktionieren. Nur - der Wechselstrom würde angeblich den Erfolg der Farbtherapie einschränken (Elektrosmog).
Daher wird oft empfohlen, mit einem Trafo(?), also Gleichstrom die Lampe brennen zu lassen.
Wie das jetzt im Detail aussieht, keine Ahnung, es soll eben kein Wechselstrom sein, der den Körper zusätzlich irritiert...
Danke für Eure Hilfe
BID = 390882
Sonnenglück hat am  6 Dez 2006 07:04 geschrieben :
Geht es um den Elektrosmog (der wird durch die Umwandlung in eine saubere Gleichspannung u.U. noch schlimmer!) oder um das möglicherweise vorhandene Restflackern der Glühlampe? Das Flackern einer Halogenlampe dürfte gegen Null tendieren.
Ich betrachte das von der rein technischen Seite. Über Farbtherapie, Elektrosmog etc. möchte ich mir kein Urteil erlauben.
Wenn das Ganze garantiert flimmerfrei und wechselfeldfrei sein soll, nimm einen großen 12V-Akku und eine passende Auto-Halogenlampe. Den Akku niemals tiefentladen, immer rechtzeitig nachladen und richtig absichern. Beim Laden gut belüften! Alles andere ist Unfug oder noch schlimmer: eine gefährliche Bastelei an Netzspannung ohne Nutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193898882   Heute : 15430    Gestern : 41403    Online : 499        31.10.2026    6:00
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
