BRAUN Ras 5510 (5506)
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras BRAUN 5510 (5506)
BID = 390717
zombi
Geräteart : Rasierer
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : 5510 (5506)
Hallo allerseits, jetzt bin ich auch dabei...
Ich habe aber gleich auch schon ein Problem, denn irgendwie hat mein Braun Rasierer 5510 (bzw. 5506) spontan den Geist aufgegeben.
Er hatte in der letzten Zeit nicht mehr wirklich Akku-Kraft, sodass ich demnächst mal die Akkus wechseln wollte. Da es zum Rasieren jetzt nicht mehr reichte, habe ich vorher immer das Netzkabel angeschlossen, und dann unter Strom rasiert.
Nun ist mir folgendes passiert, ich habe das Stromkabel angeschlossen, und es gab so ein "Puff"-Geräusch (kann es leider nicht besser beschreiben ), also so ein leichtes knallen aus dem inneren. Danach war merkbar kein Strom mehr im Gerät, da er nur noch auf der schwachen Akkuleistung lief. Ich habe dann das Kabel nochmal aus der Steckdose gezogen, und wieder hereingesteckt. Und wieder "puffte" es kurz. Also, Stecker rausgezogen und Ende!
Was ist das gewesen, was habe ich da zerstört? Ist das die berühmte Platine gewesen?
Was kann ich jetzt machen und wie soll ich weitervorgehen?
Ich habe schon 1 - 2 Threads hier gelesen, aber das hilft mir jetzt nicht so weiter. Die Querlinks funktionieren in den alten Threads komischerweise nicht mehr...?
Was für Ersatzteile benötige ich denn für eine gute Wiederherstellung?
Fragen über Fragen, wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Stephan
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461695   Heute : 17067    Gestern : 20435    Online : 741        22.11.2026    21:22
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
