Siemens WaMa Siwamat Serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Serie IQ |
Fehler gefunden
BID = 390601
pingupinguin Neu hier
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Serie IQ
S - Nummer : WM71631/01
Hallo an alle in diesem Forum!
Ich habe folgendes Problem mit der WM.
Sie zeigt folgenden Fehlercode an F05.
Was ist das für ein Fehler und was kann ich dagegen tun.
Brauche Hilfe.
Fruss
Pingpinguin
BID = 390621
flumer Stammposter
Hallo pingupinguin,
Fehler E5: unkontrollierter Motorhochlauf
Tacho (evt. nur gelöst)und Motorsteuerung (TRIAC bzw. IGT) prüfen
Gruß flumer
BID = 390625
Hallo flummer!
wo ungefähr muss ich da suchen, habe vor 3 Monate die Lager getauscht?
Gruss
pingupinguin
BID = 390627
Hallo flummer!
der Fehlercode ist F05 nicht E05!
Gruss
pingipinguin
BID = 390628
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
mal anders gefragt,
was passiert wenn der Motor anläuft ?
läuft der dann sofort schnell hoch ?
Gruß flumer
BID = 390633
Hallo flummer!
Programwahl Kalt Zeit 59 min,
start gedrückt, Fehlercode F05 Motor brummt nur Tommel dreht sich nicht.
Gruss
pingupinguin
BID = 390667
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
Leichtgängigkeit der Trommel und am Motor testen,
Motorkohlen, Verkabelung zum Motor (inkl. Steckverbindungen), Motorsteuerung (Platine, Lötstellen) und Tacho am Motor prüfen.
Wenn das OK, den Motorstecker mal Testweise abziehen und den Motor mit externer 220V (Prüfschaltung) testen.
Gruß flumer
BID = 390805
Hallo an alle,
Motorkohlen sind eingebaut Motor läuft!
Danke an alle in diesem Forum.
Gruss
pingupinguin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194461259 Heute : 16630 Gestern : 20435 Online : 352 22.11.2026 21:12 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0295658111572
