UHER SONS Report Monitor 4200
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS UHER Report Monitor 4200
BID = 390674
frank.buchacher
Geräteart : Sonstige
Hersteller : UHER
Gerätetyp : Report Monitor 4200
ich habe probleme mit meinem Uher Report Monitor 4200,
ich hatte kein passendes Netzteil zu dem Gerät, so habe ich ein 5 V Netzteil richtig gepolt an die entsprechende bUchse angeschlossen. Damit funktionierte das Gerät nicht. Nachdem ich die Spannung auf ca 8 V erhöht hatte, funktionierte es.
Num mit Batterien funktionierte es nicht mehr, die Spannung fiel auf 3,16V ab. Beim Überprüfen der Spannungsregler Platine, stellte ich fest, daß ein Transistorarray CA 3096 defekt war ein BC 639 & 640 sowie der BD 135, die Teile habe ich getauscht
und danach ging es wieder, wobei ich den BC 640 nicht hatte, sondern einen anderen japanischen Transistor mit ähnlichen Daten und Anschlußbelegung getauscht habe.
Beim Spulen, ging die Betriebsspannung stark in die Knie und nach ca 1 Woche war der Japan Transistor wieder defekt.
Ich hab mir dann einen BC 640 besorgt und eingebaut, dann war wieder alles OK, allerdings geht die Betriebsspannung beim Spulen immer noch in die Knie.
Hat jemand von Euch vielleicht einen Schaltplan für das Gerät?
Vielen Dank
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444337   Heute : 20118    Gestern : 29111    Online : 232        21.11.2026    23:27
