Blaupunkt CAR Hamburg RCM 104
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Hamburg RCM 104
Problem gelöst
BID = 387444
keule79
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Hamburg RCM 104
Chassis : 7 643 470 510
ich habe ein Problem mit meinem Autoradio.
Es spinnt nämlich ein wenig. Es geht nicht mit der Zündung an, und wenn, dann nur verzögert und reagiert nicht richtig auf Tastendrücke. Aber was noch viel schlimmer ist, es scheint aus zu sein und es fließen trotzdem ca. 450 mA Strom. Das Display bleibt aber aus. Dadurch habe ich letztens doof geguckt, weil die Autobatterie nur noch 6V hatte. Habe das Radio am Labor-Netzteil gehabt und ausprobiert.
Kennt jemand diesen Fehler oder hat einen Schaltplan dafür? Dürfte ja dem Frankfurt oder Barcelona ähneln.
Keule
BID = 387555
Varaktor
Ja immer diesen modernen Autoradios.
Könnte es vielleicht sein, dass das Gerät zwischen Steuerspannung und stand-by spannung und Betriebsspannung nicht mehr richtig unterscheiden kann? MaW Wenn der Radio aus ist, stand-by bleibt ja an der Batterie zieht es dennoch viel mehr als den sehr sehr kleinen stand-by Strom?
Standby ist ja für den Speicher zuständig, Steuerspannung für ne Motorantenne. Also müsste man mal vielleicht bei dem zuständigen controllerchip ansetzen? Auf jedenfall die Anschlüsse genau checken.
Ist nur so ne Vermutung?
Falls Anschlüsse nur irgendwie vertauscht sein sollten, weiss ich nicht wie dein Blaupunkt darauf reagiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 22 Nov 2006 15:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 22 Nov 2006 15:08 ]
BID = 388052
keule79
Das Radio habe ich richtig angeschlossen. Lief ja auch über Jahre richtig. Ich tippe mal laienhaft darauf, dass das Radio sich aufhängt oder keinen richtigen Resetimpuls bekommt. Wenn es denn mal läuft, reagiert es auch sehr träge mit einigen Sekunden verzögerung auf Tastendrücke. Kann jemand weiterhelfen?
BID = 388127
keule79
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Ich habe die Steckerleisten zwischen Bedienteil und Radio nachgelötet. War etwas wackelig. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich werde noch etwas weiter testen, hoffe aber natürlich, dass es daran lag.
BID = 390491
keule79
Da das Radio immer noch ohne Probleme läuft, gehe ich davon aus, dass es an der Steckverbindung lag.
Vielleicht hat ja jemand mal ein ähnliches Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444229   Heute : 20009    Gestern : 29111    Online : 310        21.11.2026    23:16
