PC Schaltnetzteil umbauen (regelbar)
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 390566
monkfisch
Hallo zusammen
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
ich habe eine Sperrholzplatte mit 680 LEDs bestückt
jeweils immer 2 LED in Reihe geschaltet 3,6V + 3,6V = 7,2V
Die LEDs sind dann immer Parallel geschaltet, so dass ich einen Stromfluß von max. 12A habe
Als Stromversorgung wollte ich ein PC Schaltnetzteil (12V 16A) verwenden Regelung der LEDs von 4,5V bis 7,2V
Die Regelung hätte ich über einen Transistor 2N3055 und einen Spannungswandler der diesen ansteuert LM 317T gemacht
Als Alternative Regelung mit Drahtpoti und Transistor
So hier nun meine Fragen
1. in wieweit kann ich in das PC Netzteil eingreifen so, dass ich direkt den 12V Ausgang runterregele.
2. kann ich das Schaltnetzteil irgendwie Primärseitig regeln
3. kann ich mehrere Spannungsregler LM 350T (3A pro Regler) Parallelschalten und mit nur einem Poti ansteuern
Im Endeffekt soll so wenig Energie in Wärme umgesetzt werdenund kein Trafo verwendet werden
Freue mich über jede gute Lösung
BID = 390574
taltos
Mit 5 Volt Kreis würde ich anfangen.
Er regelt ja primärseitig.
Die andere Ideen sind Heizkörpern...
Viel Spaß
Georg
BID = 390589
Tüftler1983
hi
also als kleine anmerkung LED´s ohne vorwiderstand ist tödlich für die led´s!
auch wenn du zwei led in reihe schaltest brauchst du zu der reihenschaltung noch einen wiederstand den du mit in reihe schaltest um den strom zu begrenzen!
mfg holger
BID = 390691
Tquila
Und um so wenig Heizleistung wie möglich zu produzieren ist eine höhere Spannung sinnvoll, mit der man mehr LED`s in Reihe schalten kann und somit die Anzahl der Widerstände verringert...
Aber da du die LED`s schon verdrahtet hast, ist dieser Einwand wohl überflüssig. Aber das nächste mal dran denken
Gruß Patrik
BID = 390776
monkfisch
Das Problem ist wenn ich 3 LEDs in Reihe schalte bin ich bei 10,8 V und somit wird eine Regelung mit 12 V immer Problematischer die 12 V muss ich verwenden da ein Schaltnetzteil verwendet werden muss und das ganze Projekt so billig wie möglich sein muss
Netzteil stark.....Schaltnetzteil PC
Netzteil umsonst......Deponie
Spannung... 12 V max
BID = 390848
Meinst Du mit "Regelung" nur die dauerhafte Konstanthaltung der Spannung oder soll damit die Helligkeit der LEDn beeinflußt werden (was auf diese Weise sowieso nicht ginge)?
BID = 390854
Der 2N3055 schafft mit Anstand nur 4A. Du wirst also mehrere verwenden müssen. Das ist aber kein Nachteil, da das auch die Kühlung erleichtert.
Bei bestimmten blauen und weißem LEDs ist die Farbe vom Betriebsstrom abhängig, weshalb man keine analogen Regelungen verwenden kann, wenn es auf Farbkonstanz ankommt.
Man muss solche LEDs dann stets mit dem richtigen Betriebsstrom betteiben, kann aber mittels Impulsmodulation das Ein/Aus-Verhältnis variieren.
BID = 391312
monkfisch
Die Regelung soll als Dimmer fungieren.
Der Transistor 3055 ist laut meinem Tabellenbuch für 15 A ausgelegt. Dennoch werde ich 2 verwenden sollte es keine besseren Ideen geben (ich hoffe immer noch auf einen Schaltnetzteilexperte)
Die Farbe bleibt beim dimmen konstant.
BID = 391323
Das wird nix!
LEDn kann man nicht brauchbar (d.h. im weitem Helligkeitsbereich) über die Spannung dimmen.
Statt das Netzteil umzufrickeln (was Dir wahrscheinlich sowieso nicht gelingen wird), solltest Du besser ne PWM-Schaltung stricken und die zwischen das unveränderte NT und die LEDn setzen.
BID = 391346
Esko
Zur Homepage von Esko
generell kann man schon eine STROMquelle auch in Schaltnetztteiltechnick (was für ein Wort) ausführen.
Aber es wird sehr schwierig werden, das vorhandene NT umzufrickeln. Also lieber extra aufbauen.
BID = 391352
Schau lieber ins Datenblatt anstatt auf die PMPO-Angaben der Verkäufer zu vertrauen!
BID = 391696
monkfisch
Technische Daten
Typ: 2 N 3055
Ausführung: NPN
Gehäuse: TO 3
IC: 15 A
UCEO: 60 V
BID = 391755
powersupply
Moin
Wie Perl schon erwähnte sind das die Max Angaben bei denen der Transistor mit oder ohne Kühlung in kürzester Zeit sterben wird.
Ausserdem willst Du einen Längsregler konstruieren. Da muß der Transistor auf jeden Fall mal mindestens die Differenz zwischen 12V und 7,2V also etwa 5V bei 12A in Wärme umsetzen.
Das ginge nur wenn Du bei Deiner anzuwendenden Kühllösung keine thermischen Widerstände und einen Kühler vom Typ Schuhkarton mit Lüfter vorsiehst.
Besser ist es wenn Du Dich mit einer Dimmlösung anfreundest.
Die kannst Du wenn Du es nicht zu Dumm anstellst mit in das PC Netzteilgehäuse einbauen. Musst aber unbedingt einen Abstand zur Netzseite einhalten.
Eine Anleitung dazu gibts zum Beispiel hier.
http://atx-netzteil.de/led_flasher_u_led_blinker_m_ne555.htm
Mit einem geeigneten Mosfet z.B. einem K2886 oder K3296 kannst Du im Luftstrom des Netzteillüfters evtl sogar auf einen Kühlkörper verzichten.
Aso die Transen findest Du zuhauf auf defekten Athlon Mainboards. Sind zwar als SMD Typen bescheiden zum Ablöten aber wenn Du erst die Füsschen abhebst und dann das Gehäuse funktionierts ganz prima.
Gruß powersupply
BID = 392347
monkfisch
Hier mal 2 Bilder von der Platte Das eine Bild ist so dunkel weil die LEDs zu hell sind (1950Lux auf 1 m Entfernung) Danke für den Mainboard Tipp
Außerhalb wird ohne Aktivkühlung Die Transistor Steuerung mit Passivkühlkörper ca 40°C-55°C warm wenn es im Netzteil eingebaut ist und somit aktivgekühlt also noch weniger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458838   Heute : 14209    Gestern : 20435    Online : 732        22.11.2026    17:50
