Siemens SpüMa SE 54A 592
Serverzeit: 18 11 2026  03:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 54A 592
BID = 390536
Smileyflyer
Zur Homepage von Smileyflyer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 54A 592
S - Nummer : Hmmmmm........??
FD - Nummer : Weisichniiich.....
Typenschild Zeile 1 : findichauchnicht....
Typenschild Zeile 2 : auweia.......
Typenschild Zeile 3 : hinsetzen!! ....Sechs!!....
Unser Geschirrspüler ( Siemens SE 54A 592 )ist jetzt knapp über 2Jahre Alt
Das Problem ist folgendes:
nachdem die Reinigungsprogramme (fast!!!) ohne erkennbaren Fehler durchgelaufen sind ,müsste als einer der letzten schritte vor der "Trocknungsphase" Frischwasser einlaufen.
macht es aber nicht, stattdessen "spühlt" er immer!!! (ohne Wassser) weiter.
(Umwälzpumpe versucht umzuwälzen wo´s nichts zum umwälzen gibt).
Die anschließende Trocknungsphase brennt dann den ganzen Dreck in das Geschirr ein.
das Ergebniss kann man sich ja vorstellen..!!
aber wenn man an dem Punkt wo er dann Frischwasser bräuchte, manuell Wasser hinzu gibt (mit der Gieskanne) ist das Ergebniss einwandfrei........
Das "fast" was mir noch aufgefallen ist, währe folgendes:
Bei den anderen Wassereinläufen kann es sein, daß das vertraute Geräusch durch so eine art Rattern gestöhrt wird ,als ob die Maschine versucht den einlauf zwischendurch kurz zu unterbrechen .
lässt aber dann genug Wasser durch , bis das Programm bis zum besagten Punkt ohne Probleme durchläuft .
kann es sein das da vielleicht ein Füllstandsensor den Geist augegeben hatt ?
und wenn ja, wie komm´ ich an die kleine Ratte ran?
für eure Hilfe dankt im Voraus ein völlig genervter:
Dieter
Ps. zu meinen Kentnissen gehört auch noch AEG Ökofavorit unter kampfbedingungen zerlegen-reparieren und wieder zusammenbauen bis zum...
BID = 390556
Ewald4040
Hallo Smileyflyer
Willkommen im Forum
Schau Dir auf der linken Seite (Wand abnehmen) die Wassertasche an. Es kann sein, das der Riffelschlauch zum Siebtopf verstopft ist (Fettablagerungen). Dadurch läuft das Wasser nicht schnell genug ins Gerät und der Druckwächter (runde Dose mit Microschalter) schaltet zu oft. Riffelschlauchproblem wurde in vielen Beiträgen hier beschrieben. Suche benutzen(Lupe)
Gruß,Ewald4040
BID = 390894
Smileyflyer
Hallo Ewald4040
Wowwww!!....Danke für die schnelle Antwort .
ich werd mich gleich am Wochenende drübermachen
cu.
Smileyflyer
BID = 395531
Smileyflyer
Hi Ewald4040
Volltreffer!!!!
Er läuft wieder einwandfrei!!!
Danke
Smileyflyer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331735   Heute : 1287    Gestern : 12669    Online : 951        18.11.2026    3:01
