siemens WaMa extraklasse xl131a Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa siemens extraklasse xl131a |
Fehler gefunden
BID = 390498
Mäc Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: würzburg
Hersteller : siemens
Gerätetyp : extraklasse xl131a
S - Nummer : WXL131a/01
FD - Nummer : FD8301 700549
hallo ihr da ..
hab wieder mal ein dickes problem .meine elektrogeräte lösen sich auf ...
geht um meine waschmaschine der marke siemens extraklasse 131a...
das problem:
die waschmaschine läuft ganz normal ...alles klappt bis kurz vor schluß ...plötzlich bleibt sie bei 1 minute vorschluß stehen und wäscht und wäscht und wäscht ....
was kann das sein ....es passiert bei jeden programm ...der selbe fehler ..
kann mir jemand helfen ..
danke im voraus ....marcel
BID = 390669
flumer Stammposter
Hallo Mäc,
prüf mal die Heizung; Netzstecker raus, Gerät öffnen, die zwei äußeren Stecker der Heizung abziehen und den Widerstand messen. Der sollte je nach Leistung der Heizung zwischen ca. 15 und 30 Ohm betragen. Wenn man keinen Widerstand misst, ist die Heizung defekt.
Gruß flumer
BID = 390956
Mäc Neu hier
hallo ...
okay ich schraub mal auf und mess mal die sachen durch ...aber kann es nicht auch das schaltwerk sein ???
gruß mäc
BID = 391249
Mäc Neu hier
hallo..
also habe die maschine aufgemacht oben unten hinten und habe festgestellt das unter trommel am bodenblech ein kunststoffteile rumlag (es ist rund ,unten im innenleben des teils ist eine styroporplatte und da drin ist ein schalter der mit dem stromkreis verbunden ist )ich weis nicht was das für ein teil ist ich hoffe ihr könnt mir helfen ...auch weis ich nicht wo genau sich die heizung befindet ...danke im voraus..
mäc
BID = 391354
DMfaF Inventar
Das Kunststoffteil mit Styropor und Schalter, unter der Maschine ist ein Sicherheitsschalter. Funktion = einschalte der Laugenpumpe bei Undichtigkeit der Maschine = Wasser in der Bodenwanne. Um an die Heizung dran zukommen, muß du die Frontblende lösen.
Bernd
BID = 391356
Mäc Neu hier
hallo...
also habe heute die frontblende abgebaut und siehe da ...die heizung .habe die heizung ausgebaut und durchgemessen ...sage und schreibe 25,5 ohm....also funkioniert ja die heizung,oder ?!!!!
hat noch jemand einen rat für mich was ich machen kann ...die maschine ist erst 3 jahre ...
gruß mäc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335743 Heute : 5311 Gestern : 12669 Online : 352 18.11.2026 9:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0425441265106
