Adapter bei Ebay gefunden
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 26 11 2026  17:48:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 390265
Wienstrom
http://cgi.ebay.de/Adapter-von-16-A.....wItem
Wäre interessant zu wissen was passiert wenn man den Verkäufer mal fragt ob er Bescheid weiss von wegen Neutralleiterüberlastung . Ich bin mir sicher wenn ich pro Schukoanschluss je einen Heizstrahler mit 3,5 kW anschliesse wirds nicht lange dauern bis die ganze Sache etwas heiss wird .
BID = 390280
Stifmaster
Auch wenn dieser Adapter nicht erlaubt ist. Wiso sollte er (wenn er richtig angeklemmt wurde) heiß werden. Also wenn er richtig gemacht ist, hätte ich kein Problem mit 3 x 3,5kW Heizstrahlern. Beim E-Herd hast ja auch keine Neutralleiterüberlastung.
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am  3 Dez 2006 11:27 ]
BID = 390282
Topf_Gun
Wenn er intern richtig verschaltet ist, fließen über den N bei drei gleichen Heizstrahlern 0A. Maximalstrom im N ist bei einer zusammenschaltung eines ohmschen, induktiven und kapazitiven Verbrauchers möglich.
Dann kann der Strom im N auf maximal
16A*(2*cos(30°)+1)=43A
Ansteigen
Murks ist IMHO das die Zugentlastung 3 Kabel zu fassen hat.
Murks ist ebenso das in der N und der PE Klemme je 3 Leiter zusammengefasst sind.
Groß Topf_Gun
BID = 390285
schweizer
Das ganze Teil ist ein Murks! Und noch schlimmer ist es zu verkaufen.
Pro Stecker / Kupplung ist nur ein Kabel erlaubt. Laut Vorschrift.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 390290
Dani CEE
abgesehen das es murks ist wird es aber zu keiner Neutralleiter Überlastung kommen weil sich ein Sternpunkt bildet unter umständen habe ich bei 3 Heizlüfter einen geringeren Neutralleiterstrom als bei einem
In= Wuzel(0,75*(I2-I3)^2+(I1-0,5*I2-0,5*I3)^2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am  3 Dez 2006 12:33 ]
BID = 390293
schweizer
Da hast schon recht. Aber wer steckt schon drei Heizlüfter ein! Glaub nicht so viel. Es ist eher so das nur eine Steckdose vorhanden ist und drei unterschiedliche Sachen gebraucht werden. Ich denke da an Baustellen wo oft zu wenig Steckdosen vorhanden sind.
Ich kenne das aus eigener Erfahrung.
1x Sulzer BAF 22
BID = 390296
Es kann zu einer Neutralleiter Überlastung kommen, wenn man z.B. Schaltnetzteile ohne PFC (z.B. ältere PCs oder TVs anschließt). Dann addieren sich die Obwerwellen im Neutralleiter.
BID = 390298
ego
Man sollte hier doch zwei dinge klar Trennen:
1. Denn mangelhaft aufgebauten Verteiler ohne ordentliche Zugentlastung/feuchteschutz.
(Setze voraus das kein dreifachzwischenring in die Verschraubungs gesetzt wurde)
Typischer Ebay-Murks halt!
2. Das allgemeine Problem der Neutralleiterüberlastung durch Oberwellen. Dieses Problem besteht bei jeder Drehstrom-Verteilerzuleitung, also Milliardenfach in DE!
Da solche Verteiler aber VDE zugelassen und von allen Herstellern der Branche gebaut/vertrieben werden(In VDE gerechter ausführung, mechanisch nicht vergleichbar mit dem Schrott von Ebay) ist dies ein Thema welches mir keine Kopfschmerzen bereitet!
BID = 390301
[cxt]Phil
Zum Thema Neutralleiter Überlastung:
In der Praxis wirds dies nicht so oft geben dass der Neutralleiter überlastet ist. Sogar ca. 140 PCs plus Monitore lassen den Neutralleiter nicht über den max. Strom von einem Außenleiter kommen.
Zum Bild:
Die linke obere Anzeige zeigt den Strom des Neutralleiter an, dann folgen L1 L2 und L3.
Hier ist deutlich zu sehen, auch bei einer großen belastung aller 3 Außenleiter steigt der Neutralleiter Strom nicht über den Strom eines Außenleiters an.
BID = 390323
Teletrabi
Wie sieht's denn bei zweiphasigem Betrieb aus, wo der N schon bei ohmschen verbrauchern einen Außenleiterstrom transportieren muss und zusätzlich dann die Oberwellen der beiden belasteten Phasen? Man sieht doch auf deinem Bild schon sehr schön, dass der N-Stromeien ähnliche Größenordnung annimmt wie die Außenleiterströme - bei einigermaßen symetrischer Belastung, die den N-Strom eigentlich gegen Null gehen lassen sollte.
BID = 390388
djtechno
Also IMHO wäre der adapter mit korekter interner verklemmung, dreifachzugentlastung, feuchteschutz und mechanisch zuverlässigen kupplungen ebenfalls okay
Nulleiterüberlastng kann theorethisch in ejden haus passieren und nur zwei belastete phasen auch.
Was, wenn in einem Haus im keller der trockner läuft, im erdgeschoß ein heizlüfter und im 1. stock ist kein verbraucher an? dann sind auch zwei phasen stark und die dritte unbelastet, sofern jedes stockwerk an eienr phase hängt.
trotzdem brennt dann normal nicht die verteilung ab, also wirds das bei dem adapter auch nicht tun.
Da keine kapazitiven oder induktiven lasten im normalen haushalt vorkommen, die Blindströme von >10A bis 16A erzeugen, und unkomepnsiert schonmal gar nicht, weil das ist nämlich VERBOTEN, kann es dort ohne Vorsatz zu keienr Überlastung kommen. Auf baustellen und im Industriebereich dagegen schon. Da sollte dann ein entsprechender fachmann vorhanden sein, der das zu verhindern weiß, und wenn nicht, dann -sorry- können wir da auch nix tun
Marcu
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 390395
djtechno hat am  3 Dez 2006 19:00 geschrieben :
Dann gibts im 2. Stock keinen Strom, da man nur 3 Phasen hat...
Ich kenne das nur so, dass die Phasen in jedem Stockwerk gleichmäßig verteilt sind, und nicht in jedem Stockwerk nur 1 Phase vorhanden ist.
Was mir mal passiert ist: 60 PCs an 2 Phasen geklemmt. Davon hingen etwa 50 an der einen und 10 an der anderen. Am Ende ist eine Phase irgendwo auf dem Weg vom Hauptverteiler im Keller zum Unterverteiler durchgebrannt.
BID = 390474
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Soso, die Phase ist durchgebrannt. Das ist ja ein echtes Kunststück!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555635   Heute : 23611    Gestern : 26284    Online : 267        26.11.2026    17:48
