Bosch SpüMa S9GT1B
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B
BID = 390155
pussygallore
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46A85/42
FD - Nummer : 8301 210286
mein Geschirspüler trocknet seit kurzem nicht mehr richtig. Das seltsame daran ist, daß er mal besser, mal schlechter trocknet. Mir ist dann aufgefallen, daß die Maschine von aussen unterschiedlich warm ist. Manchmal ist sie fast kalt, dann ist auch alles nass, manchmal warm, dann ist ein Teil getrocknet, manchmal ist sie heiß und funktioniert normal. Ich hab dann mal das Gerät während des Spülens geöffnet, als es nicht recht warm wurde, das Spülwasser war auch nur lauwarm. Scheint so, als ob irgendetwas mit der Temperatur-Regelung im Argen liegt. Hat jemand ne Idee was das sein könnte und wie man es reparieren kann?
viele Grüße
pussygallore
BID = 390270
Ewald4040
Hallo pussygallore
Willkommen im Forum
Hinter den Programmtasten sitzt die Elektronik in der Schalterblende. Auf dieser Elektronik (siehe Bild) kann eine kalte Lötstelle im Bereich des Heizrelais der Grund sein. Mit einem Torxschrauber die seitlichen beiden Schrauben plus die sechs Schrauben der Blende lösen. Blende abklappen, Gehäuse öffnen und nachschauen.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  3 Dez 2006 10:39 ]
BID = 391007
pussygallore
Danke Ewald4040,
scheint so, daß das der Fehler war. Hatte jetzt mehrmals wieder trockenes Geschirr, hoffentlich bleibts so
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338491   Heute : 8062    Gestern : 12669    Online : 956        18.11.2026    13:59
