Kyocera DRU Milta FS-1010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Kyocera Milta FS-1010 |
Problem gelöst
BID = 389928
44656e Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Köln, Deutschland
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : Milta FS-1010
Chassis : -
Hallo zusammen!
habe mal wider ein unlösbares Problem mit Kyocera Milta FS-1010.
Der Ausdruck ist verschoben. Also derDrucker fängt schon mal erst ab der Mitte des Blattes zudrucken.
Danke.
BID = 391114
buero23 Gesprächig
Beiträge: 119 Wohnort: Leinefelde
Probleme mit dem Timing?? Könnte sein das die Synchronkupplung nicht stoppt und somit der Blattanfang mit dem Druckbeginn nicht übereinstimmt.
BID = 392213
44656e Neu hier
Das Problem wird schon an Timing liegen
Hm, wo ist diese Kupplung, oder besser wie sieht sie aus.
Das merkwürdige ist, dass die nachfolgenden Blätter ganz normal kommen.
Danke
BID = 393679
44656e Neu hier
Ich habe ihn umgebracht!
Bzw. ich habe alle Papiersensor gereinigt. Nachdem Zusammenbau fängt er zwar an richtiger Stele an zu drucken, allerdings sehr blas. wenn überhubt, dann sind nur die ersten paar Zentimeter etwas zu sehen.
Ich vermute es liegt an der Ladung von Corona Draht oder der Transportwalze.
Die Frage wäre, wie kann man das vorhanden oder nicht vorhanden von paar kV an einer Leitung überprüfen, ohne sich und den anderen Weh zu tun?
BID = 393997
44656e Neu hier
So, beide Probleme wurden Gelöst!!!
Das Erste mit der Reinigung aller Sensoren, das zweite lag daran,das der Kontakt zwischen dem "Processor Unit" sprich der Kartusche und dem Drucker nicht in Ordnung war. Also Zusammenbau Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512066 Heute : 6017 Gestern : 22653 Online : 298 25.11.2026 4:21 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0643649101257
