MAXDATA LAP VISION 100C
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP MAXDATA VISION 100C
BID = 382503
bobys
Geräteart : LapTop
Hersteller : MAXDATA
Gerätetyp : VISION 100C
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Ich habe von einem Bekanten ein ziemlich alte Notebook bekommen,in moment ist er Defekt aber ich hoffe mit Eure HIlfe bekomme ich ihn wieder zu laufen.
Es sind zwei Kabel Probleme
Kabel Nr.1 ist Flachbandkabel von Ein/Ausschalter
auf dem kabel steht: FUJIKURA-R AWM 2896 80C VW-1
Kabel Nr.2 ist 8 dratkabel und verbindet glaube ich M-Board mit TFT
Sind beide defekt und ich suche beide.
Wer kann mir helfen.
Gruß Robert
BID = 382587
nabruxas
Monitorspezialist
Beim ersten suche mal nach Flexkabel im Forum.
Das zweite sollte sich reparieren lassen.
Vom Hersteller wirst Du nichts bekommen. Da ist es besser ein Markengerät zu erstehen denn die haben einen ordentlichen, seriösen Support.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Nov 2006 23:01 ]
BID = 382691
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
das saß... Gruß nach Marl...
Tom.
BID = 382785
nabruxas
Monitorspezialist
Wo´s doch wahr ist!
BID = 386272
bobys
Ist es möglich dass ich die Kabel aus einem anderem Laptop aus MAXDATA serie verwenden kann?
Es ist doch sehr schwer die Kabel zu reparieren oder zu beschaffen.
Gruß und Danke
BID = 386278
mblau
Aus Forum ausgetreten
das Flachbandkabel mal messen und hier mitteilen, das 2te Kabel sollte wirklich recht einfach zu reparieren sein. Kabel aus einem anderen MaxData-Gerät zu nehmen wird nicht funktionieren (MaxData ist kein Hersteller!!!), aber wenn Du mir die Seriennummer(oder besser die Unterseite auf den Scanner/Kopierer legen) sagst, frage ich mal im E-Teildienst bei denen an, denn mir haben sie bis jetzt immer geholfen wenn das Teil irgendwo aufzutreiben war...
mfG.
MS
BID = 386446
bobys
Also zu erst danke für deine Hilfe,
Der Flachbandkabel ist 0,8mm breit und hat 16Pins
BID = 386472
mblau
bei 0,8mm Breite passen da keine 16 Leitungen rein, jedenfalls mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar. Bitte einfach Länge, Breite, und Abstand der Leitungen Mitte/Mitte angeben. Die 0,8mm-Dicke ist nicht sooo wichtig.... Die Seriennummer fehlt auch noch (sind 10 oder 12 Ziffern).
mfG.
MS
BID = 386478
bobys
Sorry ist mein fehler gewesen,
Breit 8mm - Länge 43mm - 16 Pin - abstand ist schwer zu messen aber ich glaube 0,5mm
Und zu Seriennummer, wenn du Laptop meinst, dann das Bild was ich gemacht habe zeigt alle Daten, mehr habe ich nicht auf der Rückseite.
Danke und gruß
BID = 386493
mblau
also ich rufe da nächste Woche mal an, wenn nicht dann nicht. Aber so ein Flachbandkabel hatte ich neulich in der Hand, nur wo??? Egal mal sehen was draus wird...
mfG.
MS
BID = 386549
bobys
Ich Bedanke mich für deine Hilfe,
Falls du mir die Kabel wieder reparieren kannst würde ich dass alles natürlich dir bezahlen, ist keine frage.
Gruß bobys
BID = 390708
4xp
Hi.
Ich suche ähnliche kabel.
Ich bedanke mich im voraus für jede Information, wo ich so ein Kabel kaufen kann.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: 4xp am &nbsp;5 Dez 2006 14:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 4xp am  5 Dez 2006 14:31 ]
BID = 393962
ToKl
Hallo 4xp,
ansonst könnten sie auch evtl. im Internet bei verschiedenen Suchmaschinen mit der Bezeichnung des Kabels suchen.
mfG
ToKl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512290   Heute : 6243    Gestern : 22653    Online : 416        25.11.2026    4:31
