Sat-Schüssel
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sat-Schüssel
Suche nach: sat (4189)
BID = 389830
DohrSteven
Guten Tag zusammen,
ich habe eine Sat-Schüssel im Garten stehen. Also nicht auf dem Dach. Muss die geerdet werden oder nicht? Und wenn ja warum?
Welches Kabel muss ich von der Potenzialausgleichschiene legen oder reicht ein Erdspieß?
Gruß Steven und danke
BID = 389886
elo22
Zur Homepage von elo22
DohrSteven hat am 30 Nov 2006 21:10 geschrieben :
Ja
Und wenn ja warum?
DIN VDE 50083 bzw. EN6irgendwas
16 mm²
Denke ein Kreuzerder (2,5 m) an der Antenne ist sinnvoll es muss aber eine 16 mm² Verbindung zur PAS im haus installiert werden. Aber den 4 mm² Potent(z)ialausgleich der Koaxleitungen nicht vergessen.
Lutz
BID = 389931
DohrSteven
Danke,
wenn ich jetzt den Kreuzerder in den Boden mache 2,5m und dann an den Kreuzerder ein Kabel 1*16mm² mm und dieses zur Schüssel mache reicht das nicht aus?
Was meinst du du mit: Aber den 4 mm² Potent(z)ialausgleich der Koaxleitungen nicht vergessen.
Ins Haus komme ich aber nicht mehr. Wie mache ich das am besten?
Danke
BID = 390164
elo22
DohrSteven hat am  1 Dez 2006 13:38 geschrieben :
Nein, das reicht nicht aus.
siehe oben www link
Da bin ich überfragt. IMHO kannst Du dir dann die Aktion auch schenken denn ohne Verbindung aller Erder fließt ggf. ein Ausgleichstrom über die Koxabschirmung und Du hast einen Potent(z)ialunterschied was nicht sein darf.
Lutz
BID = 391243
Saarlaender
Moin,
wie jezz ?
Die ganze Zeit lese ich 16mm² von der Schüssel zum Staberder und 4mm² zur PAS nun schreibst du oben es müsse ein 16er zur PAS.
Hast du dich da vertippt, Lutz ?
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 391279
Nein, denn er meint etwas anderes, nämlich die (zusätzlich zum PA vorgeschriebene) Erderverbindungsleitung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313899   Heute : 8677    Gestern : 12485    Online : 200        16.11.2026    16:15
