NV-Halogeneinbauleuchten in niedriger Holzhohldecke -> Wärmeschutz?
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 389723
Schlichy
Hallo Leute,
ich beabsichtige in eine Kleingartenhütte NV-Halogeneinbaustrahler einzubauen (20Watt GX5.3, Leuchtmittel Kaltlichtspiegel, Druckgussfassung, schwenkbar, ).
Die betreffende "Decke" besteht aus (von oben nach unten) Schweißbahn-Dachpappe-Rauspund-Isolierung-Holztäfelung.
Die Einbauhöhe beträgt leider nur 70mm. Im Bereich der Einbaustrahler könnte man ja die Isolierung weglassen.
Die Entfernung der Strahler zueinander wird wohl deutlich größer sein als 50cm pro Seite.
Da diese Strahler eigentlich für eine Einbauhöhe von so ca. 10mm gedacht sind, habe ich hier evtl. ein Problem.
Gibt es irgendein Produkt oder eine Lösung, wie man die Hitze der Einbaustrahler kompensieren kann? Wärmeschutzbleche o.ä.?
Danke und Gruß
Timo
BID = 389803
schweizer
Hallo du meinst hier sicher 10cm.
Du musst bei einem solchen Vorhaben eine Nichtbrennbare Umhüllung der NV-Spots herstellen. Solche "Einbaukisten" gibt es zum Teil fertig zu kaufen.
Nie Billigvariante ist: Nimm ein Blumentopf aus Ton und stülpe ihn über die einzelnen Spots.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 390494
Schlichy
schweizer hat am 30 Nov 2006 19:30 geschrieben :
Oops! Ja, 10cm.
Bin eben erst dazu gekommen hier reinzusehen.
Alles klar, danke für den Tipp, dann werde ich mir mal ein paar Blumentöppe besorgen.
Danke!
BID = 390497
SPS
Kaltlicht Leuchtmittel haben eine hohe Temperatur und geben viel Wärme nach hinten ab.
Hersteller von Einbaugehäusen geben hier Leuchtmittel mit Aluminiumreflektor vor.
mfg sps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316266   Heute : 11047    Gestern : 12485    Online : 410        16.11.2026    20:16
