Um welche Art Sub-C Akku-Zellen handelt es sich? Suche nach: akku (11566) |
BID = 389717
Achimito Gesprächig
die 10 Akku-Zellen meines Antennenmeßgerätes sind nun doch schon in die Jahre gekommen, weswegen ich sie gerne gegen neue austauschen möchte (Größe: Sub-C). Nur: Um welche Art Zellen handelt es sich hierbei, d.h. sind es NiCd, NiMH oder Blei? Unter der weißen Verschrumpfungshülle finden sich rein weiße, unbedruckte Zellen:
http://rapidshare.com/files/5433533/CIMG0085.JPG.html
Habe ich vielleicht die Möglichkeit, durch Messung des Ladestroms bzw. der Ladespannung auf den richtigen Typ Zellen zurückzuschließen? Oder wie sollte ich am besten vorgehen?
Danke und Grüße,
Achim
P.S.: Das Antennenmeßgerät ist ein RO.VE.R LM5/TS-N.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Achimito am 30 Nov 2006 13:11 ]
BID = 389832
stephan84 Stammposter
Spannung messen, daraus ließe sich schon einiges schließen.
NiCd und NiMh haben so ca. 1.2V/Zelle (x10 ->12V) Nennspannung, was vernünftig klingt.
Bei dem Alter tippe ich mal stark auf NiCd, wäre wohl das üblichste.
BID = 389836
Achimito Gesprächig
ja, die Zellenspannung ist wirklich 1,2V. Nur, wie unterscheide ich, ob es sich um NiMH oder NiCd handelt, wenn sich keinerlei Aufschrift auf den einzelnen Zellen befindet? Achja, auf der verschrumpften Hülle steht hinten ein kleiner Aufdruck:
JIALI BATTERY INT.LTD.
C-2000MAH-F52 48/97
Da das Akkupack offenbar aus der 48. Woche 1997 stammt: Läßt sich damit schon automatisch auf NiCd-Zellen schließen?
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe,
Achim
BID = 389907
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Das ist schwierig.
Welche Kapazität haben die Zellen denn?
Ich hab NiCd aus 1997 hier mit 1,4Ah. NiMh haben meißt etwas mehr. Bin mir aber nicht sicher, ob das 1997 schon der Fall war.
Dem Verbraucher dürfte es allerdings egal sein, welchen Akkutyp er bekommt. Wenn allerdings der Verbraucher ein integriertes Ladegerät hat, wird es dem Akku nicht gerade egal sein.
BID = 389938
Achimito Gesprächig
ich gehe davon aus, daß die Zellen 2000mAh haben. In diesem Zusammenhang muß ich mich auch korrigieren: Ich habe die Zellen mit einer Schiebelehre nachgemessen. Demnach handelt es sich um die Größe "C", also "Baby". Ich bitte die zunächst leicht falsche Größenangabe zu entschuldigen. Mea culpa.
Das Akkupack stammt - wie gesagt - aus der 48. Woche 1997.
Und ja, wie man auf dem Bild sieht, sitzt auf der Platine rechts neben dem Akku ein integriertes Ladegerät. Genau aus diesem Grunde frage ich ja, damit ich dem integrierten Ladegerät bloß nicht den falschen Akkutyp anbiete.
Wie sollte ich also am besten vorgehen, um den genauen Akkutyp (NiCd/NiMH) herauszufinden?
Danke und Grüße,
Achim
BID = 390105
sam2 Urgestein
Wie wäre es damit, den Geräte-Hersteller zu fragen???
Eventuell genügt schon ein Blick in seine Zubehör- bzw. Ersatzteilliste, wo dann z.B. steht: "NiCd-Akkpack für Hastdunichtgesehengerät"...
BID = 390151
Achimito Gesprächig
Ich habe den Gerätehersteller natürlich schon längst nach dem genauen Akku-Typus gefragt. Der mag mir aber keinerlei Auskunft geben, sondern will mir ein sündhaft teures neues Akkupack verkaufen. Preise wie bei Original-Akkus von Marken-Notebooks.
Eine Zubehör- bzw. Ersatzteilliste konnte ich von RO.VE.R bisher leider auch nicht auftreiben. Was tun also?
BID = 390741
sam2 Urgestein
Das meinte ich gerade NICHT. Wenn Du nach dem genauen Zellentyp fragst, muß er ja hellhörig werden!
Da erkundigt man sich unauffällig nach einem Zweit-Akkupack und will wissen, ob mit Memory-Effekt zu rechnen ist...
Anderer Ansatz:
Wie alt ist das Gerät?
Ansonsten:
Bau NiCd-Zellen ein (solange man noch welche bekommt) und versuche es. Viel kann nicht passieren.
BID = 390745
Achimito Gesprächig
Der Akku ist aus der 48. Woche 1997. Das Gerät selber von 1998.
Daß ich mir bloß ein Zweitakkupack zulegen will, glaubt mir bei einem Akkualter von 9 Jahren wohl kaum einer ernsthaft. Dumm ist auch, daß der (italienische) Hersteller lediglich eine 1-Mann-Repräsentanz in Deutschland hat. Naja, egal.
Ja, ich habe mir jetzt 10 Stück 3000mAh NiCd Baby-Zellen mit Lötfahne bestellt. Viel mehr als abrauchen kann das Gerät ja damit nicht.  Ich nehme das Risiko auf mich.
BID = 390752
sam2 Urgestein
Dem Gerät wird schon nix passieren. Höchstend die Akkuzellen machens nicht so lang...
BID = 408950
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
ich würde sagen NiCd ist sogar fast die bessere wahl, denn wenn ein NiMH-lader drin ist werden die akkus sogar pfleglicher behandelt (keine überladung etc). wenn du NiMH akkus in dein gerätchen reinbaust und da ein NiCd-lader drin ist (oft nur eine billige konstanstromquelle) werdens die akkus nich lange mitmachen da sie eine genaue laderegelung (stichwort: delta-U) brauchen. und noch ein tipp allgemein: kauf dir nur ladegeräte mit delta-U abschaltung (steht auf der verpackung drauf). deine akkus (egal ob NiCd oder NiMH) werden es dir danken
BID = 408968
Achimito Gesprächig
Danke für den Tipp. Es waren 2000 mAh NiCd Akkus drin. Nun habe ich 3000 mAh NiCd von SANYO verbaut. Funzt einwandfrei. Achja: Das Ladegerät ist im Gerätefuß bereits eingebaut gewesen. Da habe ich nichts dran verändert...
Cu,
Joachim
