Philips TV 42FD9932/01S
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 42FD9932/01S
BID = 389651
Sven76225
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42FD9932/01S
Chassis : FTV1.9AA
habe wie schon in den anderen Beträgen das Teil zum laufen gebracht. Gerät läuft und läuft. Aber leider hört man ein zirpen auf dem PRECONDITIONER PR 5 Board. Ist wahrscheinlich darauf zurück zu führen, das ich ein rhythmische <1s ein Stromaufnahme von 3 A habe. :-(
Habe die Änderung mit dem Widerständen vorgenommen. Also R3033 in 820kOhm 1%, R3133 in 300kOhm 1% und R3361 12kOhm 5%.
Das Vrr Signal (3 V) ist konstant. Die Va (65V) ist auch OK ! Die Vs Spannung ist schwankt zwischen 174 - 175 Volt. Sollte ja aber 180 Volt betragen ?
Würde gerne mal testen ob mein Netzteil richtig arbeitet ! Auf dem Servicemanual (Training) wird folgendes beschrieben ! Wie deaktiviere ich das PDP ? Einfach die Vs Spannung abhängen ? Wie mache ich das denn ? Wie muß ich mein Netzteil belasten ?
Electrical Alignments
Pre-conditioner +5Vstby (PR3)
Connect a voltmeter to capacitor C2510 (PR2). With the aid of
R3504 adjust the voltage to 5.2 V +/- 50 mV.
Va-supply (Addressing of the PDP - FD1)
De-activated the PDP.
Connect a voltmeter to capacitor C2120 (FD1). With the aid of
R3126 adjust the voltage to 55 V +/- 0.5 V.
Vs-supply (Sustain pulses - FD2)
Connect a voltmeter to capacitor C2020 (FD2). With the aid of
R3026 adjust the voltage to 165 V +/- 0.5 V.
Kann mir jemand da weiter helfen ! Auch wenn sich der Fehler nach PDP anhören. Ich möchte einfach ein bisschen Messerfahrung in dieser Technik bekommen!
Über eine Antwort von Euch würde ich mich sehr freuen.
Bye,
Sven
PS: Wenn jemand interesse an Trainigsmaterial dieses TV hat, dann könnt Ihr mir einfach ne Mail schicken ! In die Betreffzeile : PlasmaTV
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495772   Heute : 12335    Gestern : 16862    Online : 806        24.11.2026    15:02
