Philips TV 36 ML 8906 / 00B
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 36 ML 8906 / 00B
BID = 389131
chapchic
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 36 ML 8906 / 00B
habe dieses gerät günstigst geschossen.
leider hat er etwas probleme mit dem bild.
das schwarz ist recht grün, und er hat horizontal grüne linien. sind ca alle 2 cm.
unten am bildrand hat er noch ca. 3cm breit ne ansammlung an solchen linien
die linien sind beim fernsehen nicht so sichtbar, aber das bild ist recht farblos.
habe ihn erst mal vom staub befreit und alle stecker auf richtigen sitz kontrolliert.
große preisfrage, woran liegt sowas und wie beseitigt man sowas?
bin leider nicht so der elektronikfuchs.
könnte daher auch jemanden brauchen der mir das ding lötet.
löten kann ich durch meine weichenlöterei für lautsprecher und carhifi einbau.
hannover/limmer ist der standort.
danke schon mal für eure antworten.
gruß andi
BID = 389425
chapchic
habe das jetzt nochmal beobachtet.
beim einschalten sind die streifen von oben bis unten zu sehen. seitlich sind sie aber tailliert(schreibt man das so?) mit der zeit gehen die streifen dann aber bis zum bilschirmrand.
später kommt dann noch ne ansammlung an linien im unteren bildbereich dazu, sind ca 10 linien auf 2 cm die lustig flackern.
die linien werden nach oben hin etwas enger.
gruß andi
BID = 389588
chapchic
hab mal die platinen ausgebaut und nachgeschaut ob ich lötstellen finde die nicht in ordnung sind.
oder gebratene bauteile.
die ein oder andere lötstelle hab ich mal nachgelötet.
defekte bauteile hab ich keine gefunden, ausser ein paar smd bauteile die auf einer seite etwas dunkel sind.
sind auf der platine die an der röhre am chassis(bildröhre = chassis??) befestigt ist.
bild ist durch's nachlöten nicht besser geworden.
konnte aber etwas mehr helligkeit reinbringen mit den 3 reglern die seitlich an der platine sind.
was nun????????
gruß
BID = 389605
chapchic
hab mal ein foto von der kiste gemacht.
beim umschalten wir das bild kurz schwarz und dann sieht man die streifen am besten.
hoffe ihr könnt mir helfen
gruß
BID = 389642
Hansfi
was hat das gerät für eine bildröhre ? ( esf )die könnte defekt sein .mfg
BID = 389653
chapchic
wo steht das geschrieben??
BID = 389665
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
auf der Bildröhre ist ein Aufkleber so in der Art: A68ESF....
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 389666
chapchic
FL 1.2 aa , könnte das die bezeichnung sein??
auf der bildröhre steht noch A86ECT13X120 geschrieben.
nochmal zum verständnis, die bildröhre wird als chassis bezeichnet?
gruß
noch ein foto von der kiste von hinten, vielleicht hilft's.
BID = 389668
hologram
Mal richtig zum Verständnis:
Bildröhre = Bildröhre hat bei Dir die Bez. A86ECT13X120
Chassis = Hauptelektronik bei Dir Chassis Nr. FL 1.2aa
Bildröhrenplatte = Platine hinten am Sockel der Bildröhre und enthält u.A. die Farbendstufen.
hologram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 30 Nov 2006  9:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495976   Heute : 12539    Gestern : 16862    Online : 809        24.11.2026    15:14
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
