Philips TV 21pt165b/02
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21pt165b/02
BID = 389575
PhilipsKeinPlan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21pt165b/02
Hallihallo,
wer kann mir bitte helfen? Habe oben genanntes Gerät und will den Sendersuchlauf aktivieren bzw. starten. Welche Tastenbelegung gibt es dafür auf der Fernbedienung? Welche Tastenbelegung gilt allgemein für den Sendersuchlauf bei Philips? Vielen Dank im Vorraus
BID = 389592
Jupp80
für den Suchlaufmodus mußt du bei der Originalfernbedienung RC7507 oben die Klappe öffnen, drücke die beiden Tasten oben links und rechts zusammen (Speicher ist geöffnet). Jetzt die Taste mit den Pfeilen, Suchlauf läuft. Mit den beiden Tasten oben (Raute) speicherst du den Sender.
Jupp
BID = 389597
PhilipsKeinPlan
Servus Jupp,
vielen Dank für die Antwort.aber genau das ist mein problem. ich habe die originalfernbedienung nicht mehr. daher wollte ich fragen,welche funktionen die tasten sonst auf der ursprungsfernbedienung haben.vielleicht bekomme ich es ja so hin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495006   Heute : 11569    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    14:15
