Löwe TV Calida 5070
Serverzeit: 05 11 2026  01:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Calida 5070
Problem gelöst
BID = 389329
Test490
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Calida 5070
Chassis : E3000
habe folgendes Problem
nach dem einschalten tut sich überhaupt nichts,
Netzspannung vorhanden, NT springt nicht an,
am Tda 4605 sind nur 1,2V an Pin 2 u. 3
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
m.f.G. KE
BID = 389412
Thiemo 75
im einfachsten Fall ist nur der R622=820K def.
Ansonsten müsstest Du mal die Zeile abhängen und den Lampentest machen.
Thiemo
BID = 389467
Test490
danke für den Tip
Widerstand ist ok u. Lampentest funkt. nicht!
wo könnte das Problem liegen?
m.f.G. KI.
BID = 389548
Thiemo 75
den Lampentest beim E3000 Chassis sollte man wie folgt durchführen:
-Horizontal-Ablenkstecker ziehen
-60 Watt Lampe an C651 anlöten
-Optokoppler PIN 3 und 4 ablöten
wenn jetzt die Lampen nicht brennt, dann liegt der Fehler vermutlich in der Regelung bzw. C611 und C622 erneuern.
Thiemo
BID = 390138
Test490
besten Dank Tip war super C611 10Mf/400V war defekt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Test490 am  2 Dez 2006 14:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189764   Heute : 463    Gestern : 38517    Online : 330        5.11.2026    1:48
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
