Hallogeneinbauleuchten Altbaudecke
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 389285
JuergenLuecking
Ich möchte in eine Altbaudecke
Aufbau: Im Stockwerk darüber Holzdielen, dann Balkenlage, Lattung, dann eine Art Faserplatte aus verputztem Stroh/Lehm Gemisch, Tapete
Hallogeneinbauleuchten montieren.
Was haltet Ihr von folgenden Modellen?
http://www.sili-line.de/index.php?o.....id=39
Es geht mir vor allem darum, ob man diese Lampen durch die Silikonbecher so an Sicherheit gewinnen, dass man sie in die etwas undefinierbare Decke einsetzen kann.
Zwischen den Holzdielen der oberen Etage und den Faserplatten ist reichlich Luft.
Vielen Dank für eure Antworten.
Jürgen
BID = 389292
schweizer
Das Problem das du eher hier bekommst ist, das dir die Decke nicht wirklich hält. Vorallem bei den Löchern wirds schwer das dir nichts ausreist. Das heisst, das du keine runden Löcher bekommst. Ausser du verputzt die Decke neu.
Also gesagt in deinem Fall hast du eher Probleme mit der Decke als mit den Leuchten. Denn diese sind kein Problem.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 389295
JuergenLuecking
Danke für die Schnelle Antwort!
Also, das Loch ist kein Problem, da habe ich mit so einem diamantbestreuselten Lochbohrer gute Ergebnisse bekommen.
Meine Sorge galt dem Krümmelzeugs (staubtrocken, aus Stroh und Staub zusammengesetzt), das sich zwischen Decke und Balkenlage herumtreibt...
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498362   Heute : 14926    Gestern : 16862    Online : 1016        24.11.2026    17:17
