Kleinspannung in Beton mit Leerrohr???
Serverzeit: 04 11 2026  12:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 389121
thephil007
Moin zusammen
Hab im Forum nach folgenden Problem gesucht aber nichts passendes gefunden:
Haben in einem Jugendhaus einen 3 Meter langen und 15cm breiten Lichtkanal(LED`S - RGB)gebaut, der im Fussboden versenkt ist. Aus diesem Kanal führen 4 Kabel, diese sollen nach vorne verlegt werden und an einer Stelle aus dem Schacht kommen. Dieser Schacht wird später mit beton zugeschütten. Die Spannung beträgt 12V.
Meine Frage: Muss man die Kabel in einem Leerrohr verlegt oder reicht es aus diese "einfach so" im Beton zu verlegen??
Ach ja, Belastet wird der Beton an dieser Stelle nicht, da die kabel unter der Theke gschützt rauskommen.
freue mich auf eure antworten!
mfg thephil
BID = 389141
Stromfresser
Ich würde die Leitungen in einem Rohr verlegen, dann hast Du später auch noch die Möglichkeit die Anlage zu erweitern oder zu verändern.
Und ein zusätzlicher Zugdraht schadet auch nicht.
BID = 389231
schweizer
Mach ein Leerrohr rein! Später bist mal froh wenns auswechseln kannst. Oder etwas erweitern musst.
Und vorallem ist es dann immer zugänglich. Und aber auch das Kabel ist geschützt vom Beton.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 389304
thephil007
moin
danke schonmal für die antworten!
Ist aber nicht zwingend notwendig in einem Leerrohr oder??
mfg phil
BID = 389306
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
wenn die leitungen vor mechanischer und thermischer belastung geschützt sind ist es nicht nötig... allerdings wie bereits gesagt wirst du mal froh sein wenn du was dran machst bzw. machen musst
BID = 389309
Humus
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen...
Und so ein Leerrohr kostet nicht die Welt!
Auf keinen Fall vergessen, du ärgerst dich sonst grün und blaub wenn du es wirklich mal brauchst!
BID = 389337
Surfer
Was ist das für ein Leitungstyp?? Nicht jede Leitung ist für die direkte Verlegung in Beton geeignet-vor allem net wenn es sich um Beton handelt,der im nachinein mit einer seperaten Verdichtungsmethode behandelt wird.
Desweiteren stellt sich die Frage nichteinmal wenn es sich um 50cm Leerrohr handelt.
Gruß Surf
BID = 389413
shark1
Ohne zu wisse was für eine Leitung das ist kann man nur sagen ein Schutzrohr ist Pflicht (z.B.: wenn es sich um Aderleitungen, Schlauchleitungen, Gummischlauchleitungen, Steuerleitungen, Ölflex... handelt)!
Bei NYM wäre eine Verlegung in Beton,der nicht einen Schütell-, Rüttel- oder Stampfprozess unterzogen wird! Emfehlenswert ist es trotzdem nicht!
Bei Kabeln (Erdkabeln) ist die Verlegung in Beton zulässig, aberauch hier nicht Empfehlenswert!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180832   Heute : 29931    Gestern : 65408    Online : 525        4.11.2026    12:18
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
