Bosch WäTro WTA3000
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA3000
BID = 389032
symbi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA3000
FD - Nummer : FD 8208401563
Hallo Ihr Lieben!
völlig entnervt von meinem o.g. Wäschetrockner habe ich mich auf die Suche begeben, ob noch andere Menschen das gleiche Problem haben wie ich und bin Gott sei Dank auf dieses Forum gestossen.
Folgendes: Der Wäschetrockner ist irgendwann mal so dermassen laut geworden.Ein richtiges dröhnen durch alle Wände und Fussböden (der Trockner steht im Keller!!).Wir haben ihn total sauber gemacht (Flusensieb,hinten die Klappe aufgemacht, die Rädchen saubergemacht, eingefettet....und glaubt mir, so sauber war er wahrscheinlich nur an seinem Geburtstag!!!!).
Ok, erst sah es so aus als ob das das richtige war....tja, Pustekuchen.Inzwischen röhrt das Dingen so laut, dass wir den Trockner nur einmal laufen lassen, da sonst hier ein Mord geschieht.Es ist wirklich so dass der Boden vibriert oder man liegt auf dem Sofa und hat das Gefühl, dass das Sofa einen Bass im Kern hat und Vibrator ( )gleichzeitig.
Nun tippen wir dadrauf dass diese kleinen Rädchen die sich direkt an der Trommel befinden irgendwie "abgerädert" sind ???!!!Die Räder sind ja aus Plastik.
Kann das des Rätsels Lösung sein?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Sorry für den langen Text, aber ich wollte es möglichst genau beschreiben mein Problem ...
Ich weiss wirklich nicht weiter
Vielen Dank fürs durchlesen und fürs Helfen!
Gruss
Symbi
BID = 389229
Jürgen288
Hallo Symbi,
Muss ja "feste" sein!
Du hast ja einen Ablufttrockner u. vermute, dass das Abluftgebläse der Verursacher ist.
Die Trommel reversiert bei ihrer Arbeit und "steht kurz" beim Umschalten. Ist da das laute Geräusch genau so da?
Wie verhält es sich, wenn Du die Trommel von Hand durchdrehst? Schleift da was, dreht sie schwer, ist das Geräusch da auch da?
Gib auch bitte noch die kompl. WTA-Nr. durch.
Gruss Jürgen
BID = 389287
symbi
Hallo Jürgen288!!!!
Super dass Du versuchen willst zu helfen!! Danke!
Also, wir haben es eben gestestet: Das laute Geräusch beim Umschalten ist nicht zu hören.
Wir haben die Trommel per Hand gedreht.Da schleift nix, sie dreht schwer, aber das war von Anfang an so (ist das eh nicht eher normal bei Trocknern?).
Die WTA Nr. lautet: WTA 3000 FD 8208401563
Was für einen Verdacht hast Du?
Grüsse
Symbi
BID = 389377
Jürgen288
Hallo Symbi,
Richtig, die Trommeln der Trockner drehen schon etwas schwerer als die WaMa-Trommeln.
Vielleicht könnt Ihr die Punkte im nächsten Beitrag umsetzen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....e=wta
Gruß Jürgen
BID = 389479
symbi
Hi Jürgen288!
wir haben uns noch mal das Abluftgebläse genauer angeschaut.Das Dingen haben wir nochmal richtig gesäubert und wir kamen auf die Idee die Räder (Radlager???...)einfach umzudrehen, also abzumontieren und sie einfach umzudrehen, weil eine Seite abgenutzt erschien.Und weisst Du was? Nach dem Zusammenbau schnurrt der Wäschtrockner wie eine Jungfrau
Wir danken Dir nochmal für Deinen Tip, vor allem der mit dem Abluftgebläse, das war irgendwie ein Stichwort,zumal man das Ding sowieso nicht sieht beim auseinanderbauens eines Trockners, weil dieser ja versteckt ist...Danke!
Ich denke, unser Problem ist erledigt!
S
Fühl Dich nett gegrüsst!
Symbi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498923   Heute : 15487    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    17:57
