Sender auf 27MHz mit Collins-Filter
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 388886
Jahuu
bevor ich zum Thema komme eines vorweg: Ich weiß dass es verboten ist Sender ohne Funkerlizenz zu bauen. Es handelt sich in diesem Fall jedoch um eine Projektarbeit an einer Hochschule die von einem Professor mit Amateurfunk-Lizenz betreut wird und der dadurch auch die Lizenz zum Bau besitzt!
Zum Thema:
Im Rahmen einer Studienarbeit soll ein Sender auf 27MHz gebaut werden. Die Reichweite(wenige Meter) und damit auch die Sendeleistung(im mW-Bereich) spielt hierbei keine Rolle. Es geht lediglich darum eine zuverlässige Sendeeinheit zu realisieren.
Dieser Sender ist mittlerweile als sehr leistungsschwacher Testaufbau vorhanden. Als Oszillator wird ein Quarz verwendet dessen Grundwelle bei 9MHz liegt. Durch ensprechende Abstimmung der Schaltung schwingt dieser auf der 3. Oberwelle bei 27 MHz.
Um nun am HF-Ausgang ausschließlich die 27 MHz zu senden soll ein Collins-Filter eingebaut werden, da derzeit noch sämtliche Oberwellen (9,18,36,45, usw...)MHz am HF-Ausgang mit anliegen. Diese sind zwar bereits gedämpft aber so natürlich nicht tolerierbar.
Ich suche nun nach einer Formel um den Collins-Filter bzw. die Bauteile so zu berechnen dass dieser ausschließlich die Trägerfrequenz von 27 MHz durchlässt und alles andere rausfiltert.
Gibt es sonst noch weitere bzw. andere Möglichkeiten den Sender sauberer und störsicherer zu machen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Jahuu
BID = 388903
high_speed
Lade dir doch mal RFSim99 runter.
http://www.janson-soft.de/amateurfunk/rfsim99/rfsim99.htm
Solange du an deine Schaltung keine Antenne anklemmst dürften
sich die Störung noch in Grenzen halten. An einem Oszillator
ist ja nichts schlimmes. Achte auch darauf, dass der Filter
nichts bringt, wenn die Versorgungsleitungen die Ersatzantenne
bilden.
Holger
BID = 388905
Bekannter ist das unter dem Namen Pi-Filter, und es wird meist zur Anpassung verwendet. Zur Berechnung findest du sicher alles im Internet. Im Prinzip ist das ähnlich wie bei einem Parallelschwingkreis mit kapazitiven Spannungsteiler.
Die Anpassung wirst du wohl ohnehin nur schlecht realisieren können, da eine passende Antenne bei nur wenigen Meter Reichweite viel zu groß wäre.
Meine kabellose Maus und etliche Funkfernsteuerungen von Spielzeugen der 10..20 Euro Klasse arbeiten auch auf dieser Frequenz.
Vielleicht wäre es einfacher einen solchen Sender zu verwenden.
PS.:
Wenn du unbedingt rechnen willst, hier noch ein paar andere Anpassnetzwerke:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Nov 2006 14:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503613   Heute : 20184    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    22:04
