Siemens WaMa Siwamat XL 540
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 540
BID = 388840
dirkseins
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 540
Hallo Leute,
genannte Waschmaschine dreht nicht mehr.
Nach unbeaufsichtigtem Waschgang, Wäsche nass aber noch schmutzig.
Schleuderprogramm eingestellt, Maschine pumpt ab und wechselt danach auf "Fertig". Trommel dreht nicht. Es ist ein zweimaliges leises Klacken zu hören.
Spülen eingestellt. Im Grunde wie oben, mit zusätzlichem Wassereinlauf.
Das ganze noch einmal ohne Wäsche versucht. Gleiches Resultat.
Deckel und Rückwand entfernt, Riemen ok, keine sichtbaren Fehler (wie z.B. Stecker lose).
Motoranschlüsse sind so nicht zugänglich und konnten von mir nicht angemessen werden. Müsste dazu die Maschine auf die Seite legen. Ist es wahrscheinlich, dass der Motor das Zeitliche segnete?
Weiß jemand, wo ich an der Steuereinheit messen muss, um zu prüfen ob Spannung zum Motor durchgeschaltet wird.
Einen schönen Tag noch.
Grüße
Dirk
BID = 388878
Ewald4040
Hallo Dirk
Willkommen im Forum
Gib bitte die kompletten Erzeugnisdaten durch. Du wirst den Motor ausbauen müssen, vermutlich sind die Kohlen zu kurz. Motor wird von hinten ausgebaut (zwei Schrauben, eine von vorn und eine rechts hinter dem Motorarm.) Es gibt zwei Motorvarianten, wobei einmal die Kohlen durch Auseinandernehmen der Motorschilder gewechselt werden, und einmal von aussen durch Herausziehen der Kohlen. Ohne Erzeugnisdaten nicht zu ersehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 388992
dirkseins
Danke erstmal Ewald,
auch für den netten Empfang.
Typenbezeichnung:
E-Nr. WM54060 /01 FD 7903 02830
Die Kohlen habe ich ausgebaut. Siehe Bild. Sind ziemlich runter, die eine Seite so 1cm die andere ca. 1,5cm.
Sollte ich diese austauschen?
Grüße
Dirk
BID = 389026
Tommi 05
Wechsel die Kohlen und die Kiste schnurrt wieder. Ersatzteilnummer 154740.Preis bei BSHG so knapp 30,00 Teuros plus Versand.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336086   Heute : 5654    Gestern : 12669    Online : 415        18.11.2026    10:22
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
