* TFT Microspot TF-1500 (Acer F51e) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT * Microspot TF-1500 (Acer F51e) |
BID = 28467
manx Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: ch
Geräteart : TFT
Hersteller : *
Gerätetyp : Microspot TF-1500 (Acer F51e)
Chassis : -
FCC ID : -
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
*Vermutlich ein Gerät von Acer, das jedoch in einem Microspot Gehäuse steckt.
Guten Tag.
Mir ist leider ein Missgeschick passiert. Das TFT-Panel steht ca.30cm über einem Mischpult das auf dem Schreibtisch steht. Als ich mit dem verkabeln des Mischpults beschäftigt war, fiel das Panel aus unerklärlichen Gründen vornüber flach auf den Schreibtisch.
Das Ergebnis, massive Bildstörung. Ist schwierig zu erklären, den es treten unterschiedliche Fehler auf.
Vertikal gut sichtbare dunkle Linien zwischen den Pixeln.
Oft flackern ganze Flächen des Bildes. Grafiken und Schriften werfen nach rechts einen flimmernden Schatten usw.
Wen ich nun am linken Gehäuserand des TFT-Panels rumdrücke, verschwinden diese Fehler. Ich hab dan mal hinten das Gehäuse geöffnet um reinzuschauen. Die ganze Elektronik sitzt hinter einem dünnen 'Aluminiumkäfig'. Dient vermutlich zur Abschirmung, den dieser Käfig ist rundherum mit der Masse verbunden. Das seltsame ist nun, das wen ich diesen Käfig entferne, die Fehler nicht mehr auftreten. Erst dachte ich das er vielleicht irgendwelche Bauteile berührt die er eben nicht sollte. Doch der Käfig ist weder beschädigt, noch verbeult.
Vielleicht kann mir wer erklären wozu genau dieser Käfig gut ist und wo eventuell das Problem liegen könnte.
Gruss
manx
BID = 28495
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
der "käfig" ist wie du schon vermutet hast zur abschirmung. Ich würde evt mal prüfen ob sich eine Platine aus der halterung gelöst hat und dadurch die abschirmung berührt!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530708 Heute : 24705 Gestern : 22653 Online : 448 25.11.2026 22:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0221228599548
