Fujitsu MON 716 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 28209
biosmax Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : 716
Chassis : M1769
FCC ID : 840000276
ich suche denn wert des Widerstandes R415.
Der Widerstand ist in der Spannungsversorgung des Vertikal ICs (TDA 4866).
Oder vielleicht hat jemand einen schaltplan.
Kann mir jemand helfen?
Auf dem Board steht M1769
Gruß Biosmax
BID = 28308
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Hallo biosmax!
Wenn Du mitbekommst ob er in der plus oder minus-Leitung(Schiene) liegt ware es super.
Warscheinlich hat der IC (VERTIKAL) den Geist aufgegeben oder ein paar umliegende BEs(Bauelemente)
Das ist sicher ein lösbares Problem.
Die Widerstände sind als Sicherungswiderstände im 0.xx Ohm
Bereich.Hoffe ich.
Mehr Informationen sind von Vorteil.
(IC-Typ)
Ich habs zwar z.Z. im Kopp (hitze) aber nicht alle
Schaltpläne
BID = 28319
Hallo Kaira B,
der Vertikal IC TDA 4866 ist defekt, der Widerstand ist in der plus-leitung zum IC Pin 3).
Mit welchem Widerstand sollte ich es testen, ohne das der neue IC gleich den Geist aufgibt, und welche Leistung muss der Widerstand haben.
Danke für deine Hilfe
gruß Biosmax
BID = 28369
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Zur Sicherheit nimmste halt 1 Ohm 2 Watt.
Wenn der schmort oder sehr warm wird sofort ausschalten !
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530894 Heute : 24891 Gestern : 22653 Online : 800 25.11.2026 22:32 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157890319824
