Liebherr KüSchr GS 3002 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 388676
fle Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 8812 St. Blasen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 3002
S - Nummer : 10.656.944.9
hallo Leute,
mein Gefrierschrank hat vor kurzem aufgehört zu arbeiten. Es brannte die rote Alarmlampe, er war komplett abgetaut. Die grüne Lampe leuchtet aber der Kompressor startet offensichtlich nicht mehr. Ich dachte der Kondensator könnte defekt sein, ein neuer hat allerdings nicht geholfen. Beim Einschalten hört man ein kurzes klicks mehr nicht. Eine Messung in der Anschlussdose vor dem Kompressor ergab am schwarzen Kabel nur ca. 116V, die anderen hatten die Netzspannung von ca. 230V. Was könnte defekt sein ? Er ist zwar schon recht alt aber ansonsten noch in sehr gutem Zustand. Eine Durchgangs-Messung an den Kompressoranschlüssen ergab überall Durchgang.
Danke
Franz
BID = 388688
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Franz,
stecke den Stecker mal um 180° verdreht ein und gib dann noch einmal die gemessenen Werte an.
Fröhlich
BID = 389096
hallo,
hab jetzt nochmals die ganze Leiste gemessen,
die Daten sind im Anhang. Ich hoffe das hilft weiter.
In jedem Fall vielen Dank für die Hilfe.
Franz
BID = 389129
Mich hatten eher die 116 V interessiert. Wo sind die jetzt geblieben?
Die angegebenen Werte lassen eigentlich nur einen Schluß.
Der Verdichter blockiert, dadurch schaltet das Sicherungsklixon das Gerät immer wieder ab.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336895 Heute : 6464 Gestern : 12669 Online : 401 18.11.2026 11:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255630016327
