Canon KOP CLC 700
Serverzeit: 25 11 2026  20:12:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon CLC 700
BID = 387967
Fite
Zur Homepage von Fite
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 700
Hallo und guten Abend,
ich melde mich zum Thema ADR 1 ( Automatischer Dokumenteneinzug )auf meinem CLC 700.
Habe das Gerät ( ADR) über ebay erworben, ist vom Zustand her
wie neu und kaum benutzt, macht aber ständig die Meldung, dass ein Papierstau
da sei und man die Originale aus dem Auszug nehmen solle. Macht man das, bleibt die Meldung weiter bestehen.
Das Gerät scheint sich beim Einschalten des Kopierers einzu-
richten, also die Mitnahmerollen gehen in Position und auch
dasPapier wird erfasst, eine grüne Lampe leuchtet auf, wenn
man das Papier in den Einzug legt. Erst nach Starten des Kopiervorgangs kommt die Staumeldung.Das Papier wird auch
nicht ansatzweise eingezogen.
Habe mal die Verkleidung abgenommen und ein Stück Pappe,
wohl noch von der Originlverpackung, gefunden und entfernt,
die Meldung bleibt aber. Können Sensoren verstaubt sein und wenn ja, wo sitzen diese?
Besten Dank schon einmal
Fite
BID = 388821
Fite
Ich muss mich korrigieren, das Gerät heisst RDF- E1
Gruss Fite
BID = 390457
chicko
Fite hat am 23 Nov 2006 17:43 geschrieben :
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 700
Fite
macht der RDF nach dem Starten einen Einzugsversuch oder regt sich gar nichts?
Gruss Chicko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528559   Heute : 22554    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    20:12
