SMD Kondensator Frage? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 387954
Sisko Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berlin
Hi Leutz,
vieleicht ist ja ein findiger SMD-Elektroniker hier, der mir mal sagen kann, was für ein Wert dieser Kondensator hat?
Es wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, sind es nun 1500µF mit 22V; 2,2V, od. sogar 6V???
Danke schon mal...
Der Sisko
BID = 387958
perl Ehrenmitglied
Ich denke, daß das 22µF sind.
Vermutlich 15V, aber 150V wären auch denkbar. Das ergibt sich aus der Schaltung.
BID = 387994
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
Durchmesser und Höhe könnte evtl. noch Hilfreich sein!
Die "15" als Voltangabe in der Bauform ist eher unüblich bzw. hab' ich noch nicht gesehen.
Eine "6" für 6,3V (oder auch A für 6,3) kommt da wesentlich öfters vor.
22µF ist wohl sehr wahrscheinlich, doch man findet auch welche mit 1500µF (6,3V):
http://www.secc.co.jp/pdf/al_e/2005/e33.pdf
BID = 388001
Also der Kondensator ist 1cm hoch und hat auch einen Durchmesser von 1cm!
Er ist von einer Grafikkarte, ich würde ihn gerne auf einer anderen Grafikkarte ersetzen, da habe ich zwar einen reparierten drauf (1500µF; 2,5V), aber der sieht halt nicht mehr so schön aus nach der Rep.!
Nun denke ich, das wenn der abgebildete auch 1500µF und selbst 6Volt hätte, würde das passen, nur ist das ja anhand des aufdruck's nicht so genau ersichtlich, daher frage ich ja auch lieber mal nach!
Der Sisko
BID = 388234
nabruxas Monitorspezialist
Ich hätte eigentlich auf 1500µF/6V getippt.
Messe doch mal die Spannung die hier anliegt und Du weist in welchem Bereich Du Dich bewegst.
Schätzomativ werden da 5V anliegen. Dann käme das mit der Kapazität schon hin.
Wenn das Original noch da ist und keinen Kurzschluß hat, kannst Du auch nachmessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501320 Heute : 17887 Gestern : 16862 Online : 571 24.11.2026 20:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0192658901215
