Whirlpool WaTro AWG 338
Serverzeit: 22 11 2026  00:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Whirlpool AWG 338
BID = 387936
Lötfix
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWG 338
S - Nummer : 853733803100
Hallo Experten!
Bitte helft mir bei meinem Problem:
Wie tauscht man bei dieser Maschine den Gummi zwischen Bottich und Vorderwand, und ist der Gummi geklebt?
Muß der Bottich ausgebaut werden oder kommt man von unten/oben ran?
mfg lötfix
BID = 387953
Putch
bin zwar kein Experte aber normalerweise kann man bei Whirlpool bzw. Bauknecht die Front abbauen.
Tür auf rechte Seite zwei Schrauben vom Türschloss lösen
Die Feder an der Manschette entfernen
unten, hinter der Plastikleiste die drei Schrauben lösen, dann kann man die Front abnehmen
die Manschette ist dann noch am Bottich befestigt
... so ist das jedenfalls bei Wama.
hoffe es hiltf dir auch
greetz
BID = 388364
Lötfix
So, es ist geschafft!
Die Vorderwand geht bei dieser Maschine nicht weg, es war aber auch so möglich den Gummi zu tauschen. Dort wo das Trockengebläse angeslossen ist, war der Gummi mit Silikon angeklebt, hab ich dann auch wieder so gemacht.
Danke, lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444702   Heute : 48    Gestern : 20435    Online : 721        22.11.2026    0:05
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
