Tech TV Line C 82
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tech Line CTV 82
BID = 387914
Andyhot
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tech Line
Gerätetyp : CTV 82
Chassis : 11AK28
Ich habe ein kleines Problem und daher auch ein etwas anstrengendes Bild.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, ist einerseits das Bild völlig verbogen und wie auf dem zweiten BIld zu sehen etwas zu breit. OSD Anzeigen gehen über die Bildbreite hinuas
L 202 habe ich ersetzt
R262 i.O
R219 i.O.
C216 i.O.
Löstellen am Zeilentrafa wurden nachgelötet.
Leider alles ohne Erfolg
Habt ihr bitte Tips für mich was es noch sein könnte ?
Hilfeeeeee
Danke
Andy
BID = 387959
Hobby-Bastler
hab leider keinen Schaltplan von dem Chassis aber ich würde sagen, wenn der Sicherungswiederstand für die O/W Ablenkung I.O. ist und du keine kalten Lötstellen in dem Bereich finden kannst such mal nach einem Poti zur O/W einstellung, vielleicht macht das Macken.
Die Elkos in dem Bereich hast du gewechselt?
Hobby-Bastler
BID = 388055
Andyhot
Danke ich werde mal nachsehen.
Ich habe leider auch keinen Schaltplan um zu verfolgen welche Bauteile es noch sein könnten
Andy
BID = 388056
Andyhot
Andy
BID = 388065
hologram
Zur Homepage von hologram
checke mal R219 und R262
Hänge Dir mal einen Planauszug mit an.
hologram
PDF anzeigen
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 388068
Andyhot
Hatte ich bereits getestet (siehe Beitrag) und auch erneuert.
Ist es leider nicht
Danke
BID = 388070
hologram
und was ist mit R264?
BID = 388073
sth7
hallo,
leiterbahnen am e/w-transi reißen bei dem chassis gerne ab und die lötstellen der l205 gehen auch gerne auf.
sth7
edit: und d207 unbedingt kontrollieren, ist auch ein kandidat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 23 Nov 2006 21:49 ]
BID = 388074
Andyhot
Danke hatte ich noch nicht.
Habe es aber gleich mal gemacht leider auch i.O.
Schön blöd immer wenn was i.O. ist leider sagen zu müssen
Danke
Andy
BID = 388076
hologram
immerhin hast Du ja jetzt den Plan
BID = 388077
Andyhot
Hallo sth7
kannst du mir bitte die Bauteilnummer vom transi nennen
Danke
Andy
BID = 388083
Andyhot
@ hologram
Ja das stimmt vielen Dank dafür
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510740   Heute : 4686    Gestern : 22653    Online : 259        25.11.2026    3:16
