Hornyphon TV (Philips) 63KV9617/29R
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hornyphon (Philips) 63KV9617/29R
Problem gelöst
BID = 387641
Lötfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hornyphon (Philips)
Gerätetyp : 63KV9617/29R
Chassis : G110
Bitte helft mir mit diesem Gerät, es hat folgende Fehlfunktion:
Beim TV-Empfang über Antenne (auch von VCR über Antenneneingang) ist zeitweise das TV-Bild weg und dafür sind Fragmente vom Teletext sichtbar.
Wenn man den Teletext über die FB einschaltet ist sollte zuerst mal oben "P100" angezeigt werden, meist ist das "P100" als grüne Striche über den ganzen Bildschirm verteilt, wenn dann die Seite geladen wurde, werden die Striche auch bunt.
Was bisher vergeblich getauscht wurde:
SAA5231, SAA5243, Quarz 13,875MHz (alle von ausgeschlachtetem Telefunken Gerät)
C2899 2µ2, C2829 47µF
Die 5V und 12V am Teletextmodul wurden überprüft und sind OK.
Den RAM 61C65 könnte ich noch tauschen, dürfte aber nicht die Ursache sein.
Ohne Teletext-Modul läuft der TV, auch die Statusanzeigen.
mfg lötfix
BID = 387949
Lötfix
Habe aus Ratlosigkeit alle SMD nachgelötet und nachdem ich die 6MHz Abstimmspule getauscht habe funktioniert wieder alles
Was kann an der Spule kaputt werden?
mfg lötfix
BID = 388006
Hobby-Bastler
wo sitzt denn die Spule?
Hab auch so ein Problem.
Danke!!!
Hobby-Bastler
BID = 388017
Lötfix
Hallo Bastler!
Die Spule sitzt auf dem Teletextmodul neben dem SAA5231 zwischen Pin18 und Pin20, ist ein Blechrohr mit einer Ferritschraube unten müßte noch ein kleiner Kondensator integriert sein.
Hier gibt es Serviceunterlagen zum G110
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Abgleich war nicht notwendig, da die Spule ja in einer gleichartigen Schaltung in einem anderen Gerät verbaut war.
mfg lötfix
BID = 388028
Hobby-Bastler
Danke!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510593   Heute : 4539    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    3:04
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
