wieder mal die audio spinner
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 387893
wulf
hallo,
hab hier einen artikel aus einer lokalen zeitschrift gefunden. dass die typen ihre leistungsangaben selber glauben ist ja schon klar, nur dass die zeitungen das so nachplappern . 12kW ... sollte das wirklich stimmen, möchte ich jedenfalls die kupferschienen zum verstäker hin sehen (1kA!!!). die autobatterien (eine allein kanns nicht sein, eher 5 oder 6 stück) soll der typ mir auch zeigen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 387895
djtechno
Das wundert und entsetzt mich auch schon lange, genau wie der Verfall der Begriffe "hifi" und "highend"
Beispiel Kofferradio.
In den 80ern Hieß es Kofferradio
in den 90ern "Ghettoblaster"
Heute heißt das im jargon der geilgeizlebensmittelkaffegeschäfte "Portables HIFI System"
Beim Blauen C..... wurden billige Aktivboxen mal mit "Highend Satellte Speaker" betitelt
na,ja, und das bei den Car-Hifi-Systemen die Leistung draufsteht, die Theorethisch für max. 1 milliesekunde fließen könnte, wenn
1. die autobatterie ein LI-ION akku in autobatteriegröße wäre
2. alte Eisenbahnschienen als Verbindungsleitungen dienen und
3. Man die Endstufe Kurzschließt
Ist ja auch ein alter hut...
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 387900
Jochi
Du hast MEINEN Kondensator zur Pufferung vergessen
BID = 387910
faustian.spirit
Der taugt wohl eher für elektrostatische Lautsprecher...
Eisenbahnschienen? So wirklich gut leitet Stahl ja auch nicht...
BID = 387935
DonComi
Ja ist schon klar...
12kW.
Wer hat das nicht...
BID = 387981
tsaphiel
Penisverlängerung halt.
Aber um den zitierten Absatz mal anders zu beleuchten:
"Es kostet ihn 15 Ps umgerechnet 12.000W"
erstens "verliert" (stimmt ja nicht wirklich, sind ja noch da, halt nur verschwendet) er die schon teilweise dadurch, dass die ganze Chose schonmal 200kg+ wiegt, die mit bewegt werden müssen.
zweitens kommen die 12.000 W (so sie denn wirklich 15PS entsprechen) niemals (!) an den Komponenten an!
Druff un D'widd!!!
BID = 387984
DonComi
Naja, 15PS entprechend ca. 11kW, also macht das Sinn und diese Leistung kann man auch über Kabel transportieren, aber ich glaube es dennoch nicht! Ich stelle mir auch grade die Kabel vor... Da müssen immerhin um die 1kA rüber, wenn wir die Verluste in der Megaanlage mal teilweise außen vor lassen.
Fazit: Völlige Spinnerei. Auch dass "normale" Anlagen so um die 1-2kW hätten...
BID = 387986
Morgoth
Wieso, stimmt doch ...PMPO...
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 387987
DonComi
Nuja, das sowieso...
Wir reden hier immerhin über stren wissenschaftlich fundierte Messmethoden.
So, muss mal die Akkus für meinen mp3-Player laden. Der hat ja auch um die 50W... (PMPO)
BID = 387991
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Die 11kW müssen dann aber aus der Lichtmaschine kommen, wenn sie von der Motorleistung abgehen...
All hail to the carry bit!
BID = 387993
Teletrabi
Wie war das noch gleich?
Die Leistung einer Anlage in PMPO zu messen ist wie die Höchstgeschwindigkeit eines Autos im freien Fall zu ermitteln.
BID = 387996
Morgoth
Nur dass manche Autos schneller fahren, als sie im freien Fall fliegen würden...
Aber generell ein guter Denkansatz
BID = 388014
wulf
hallo,
@lichtaus: eine lichtmaschine gibt nie und nimmer 1kA her.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 388015
Licht aus!
Ja des is richtg. Des wollt ich eigentlich andeuten. *deut*
BID = 388018
Solche Anlagen gibt es tatsächlich. Ein Freund von mir hat in seinem Audi etwa 2kW Sinus Endstufenleistung. Als er die Endstufen noch in seinem alten Citroen 2CV (besser bekannt als Ente) hatte, waren die beiden Endstufen unter dem Rücksitz und die Türen gingen gerade noch zu (so lang waren die). Die volle Lautstärke erreichte er nur für kurze Zeit mit laufendem Motor. Trotzdem konnte man die Bässe auch an der Innenraumbeleuchtung erkennen (die wurde mit jedem Bass kurz dünkler.) Auf dem Innenspiegel kann man nichts erkennen, da vor lauter Erschütterungen der Spiegel so stark wackelt.
Und solch eine Anlage ist noch klein im Vergleich zu manch anderen. Endstufenleistungen im 2stelligen kW Bereich sind keine Seltenheit. Allerdings wird die Leistung selten als RMS benötigt, sondern meist nur für die kurzen Bässe. Daher brauchen die Kabel keine kA Dauerstrom auszuhalten. Immerhin werden im Kofferraum meist Elkos mit einigen Farad verbaut um kurzzeitig die benötigte Energie liefern zu können.
Lichtmaschinen schaffen je nach Fahrzeug serienmäßig etwa 100-300A.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332866   Heute : 2426    Gestern : 12669    Online : 1187        18.11.2026    5:23
