2 Ladegeräte gleichzeitig an Batterie-Reihe?
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 2022
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
kann ich in Reihe geschaltete 12V Starterbatterien mit zwei Ladegeräten gleichzeitig laden, ohne die Batterien zu trennen?
Vielen Dank!
BID = 2064
EN1RZ
Geht aber ladegeraete duerfen unter sich keine verbindung haben sei es ueber der Erde,
Gehaeuse, sonst kurzschluss der 2. batterie,
oder bei absolut gleichen ladegeraete in reihe schalten fuer 24Volt darauf achte das verbindung fuer reihenschaltung nirgends drankommt wie karosserie oder pole sonst wieder kurzschluss einer batterie . Funken vermeiden, nicht dabei Rauchen oder sonst mit offenen feuern und so dabei hantieren , beim laden von starterbatterien entsteht Knallgas (hoechst explosive) daher am besten im freien laden , wenn im lkw innenraum unterm sitz dann zumindest fenster auf ! achso noch vergessen einige aeltere fahrzeuge wie mercedes 709 Bj. um anfang `80 schalten nur zum anlassen auf 24 Volt sonst ist parallel geschaltet ueber anlass relays 12 Volt ! bitte vorher pruefen
MFG Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EN1RZ am 2002-08-05 03:30 ]
BID = 2071
Gast
Hallo Ralf,
das heisst, es wäre beispielsweise mit getrennten Solarladereglern möglich, aber eben nicht mit Netzladegeräten, die über die Erde (Schutzleiter), die Phase oder Neutralleiter miteinander verbunden sind?
Alles Gute
Sven
BID = 2072
Gast
Hallo Ralf,
ach soo ... das in Reihe Schalten gleicher Netzladegeräte ist also möglich.
Ist dies eher als Notlösung zu verstehen, oder kann man bei entsprechender Isolation die Verbindung mehrerer Netzlader permanent benutzen?
BID = 2084
EN1RZ
Seh es als improviesations loesung an wenn kein 24 volt lader vorhanden ist .
achso noch zur pflege der batterien im starken einsatz halbjaehrlich batterien untereinander tauschen bringt ca 2 Jahre mehr lebensdauer . Bei mir ging alle 2 bis 3 Jahren die plusseitige batterie platt (Zersetzten sich eher die platten am pluspol)
ist zwar arbeit mal eben 2* 180Ah umzusetzen aber macht sich bezahlt sind ja teuer genug
die Bakterien
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332285   Heute : 1837    Gestern : 12669    Online : 672        18.11.2026    4:24
