Metz TV Stratos SF 72TD86
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Stratos SF 72TD86
BID = 387682
Lokutus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Stratos SF 72TD86
ich hatte seit geraumer zeit ein problem mit meinem fernseher. kurz nach dem einschalten gab es manchmal einem lauten knall (eine elektrische entladung vermute ich) mit einer danach folgenden kurzen tonverschlechterung und einer fehlerhaften displayanzeige. danach jedoch lief mein metz ohne probleme weiter.
heute nun gab es kurz nach dem einschalten wieder die bekannte entladung. das bild zeigt nun aber einen roten stich und zusätzlich rote geschwungene linien.
zur weiteren info ... ich bin kein elektronik fachmann ... also bitte möglichst laienhaft erklären ... falls es noch etwas zu erklären gibt :(.
vielen dank für eure mühe im voraus
gruss lokutus
PS: der helle punkt in der bildmitte stammt vom blitz der camera
BID = 387924
bigmacblau
Könnte eine RGB Endstufe defekt sein.
Überschlag könnte in der Bildröhre stattgefunden haben und jetzt einen Kathodenschluss verursacht haben. könnte ....
Was für eine Bildröhre ist eingebaut?
BID = 387950
Lokutus
die bildröhre ist von philips A68ESF 002X43.
BID = 387988
bigmacblau
Diese ESF Bildröhren sind bekannt dafür das sie gerne in A.....gehen. Ob die jetzt dazugehört kann ich leider nicht sagen.
Das wird nur ein Fachmann feststellen können.
BID = 388005
Hobby-Bastler
Du könntest mal die Farbendstufen untereinander tauschen, wenn sich nicht ändert ist die Röhre wohl hin.
Vielleicht ist auch noch ein Vorwiderstand der Stufe abgebrannt.
Hobby-Bastler
BID = 388008
Lokutus
wo genau finde ich die farbendstufen? sorry kannst du mir das näher erklären das ich es als nichtvexperte hinbekomm
BID = 388010
hologram
Zur Homepage von hologram
ich würde mal vermuten, dass der DST (Zeilentrafo) durchschägt und die Videostufen mitgenommen hat.
Trafo dürfte ein HR6560 sein
Chassis sollte das 696G1 sein
Die farbendstufen sitzen auf der Bildrohrplatine mach mal ein Bild davon (Bestückungsseite) und poste es hier.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 23 Nov 2006 19:21 ]
BID = 388019
Lokutus
das erste bild ist von links und das zweite von rechts aufgenommen. ich hoffe man kann etwas erkennen.
PS: die linke kannte der bilder ist OBEN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lokutus am 23 Nov 2006 19:48 ]
BID = 388026
hologram
die Farbendstufen sind bei diesem Gerät diskret aufgebaut.
Die 3 großen Transistoren und die daneben liegenden kleineren. Ich muß mal schauen, ob ich einen Plan von der Röhrenplatine finde.
hologram
BID = 388944
Lokutus
*vorsichtig frag* gibt es schon neue erkenntnisse oder kann mir noch jemand helfen?
gruss lokutus
BID = 389125
hologram
sorry,
einen Plan der Röhrenplatte habe ich nicht.
Nimm ein Oszi und messe mal die RGB Eingänge.
Wo wohnst Du genau? Vielleicht kann Dir einer unserer Partner Unterstützung vor Ort oder in seiner Ws geben.
hologram
BID = 389448
Lokutus
leider bin ich nicht im besitz eines oszis ... ich werde mich die woche einmal mit dem örtlichen händler in verbindung setzen und seine diagnose mir anhören.
vielen dank für die hilfe ... ich melde mich wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 250        24.11.2026    13:51
