Huth Analog-RX plus 150 II
Serverzeit: 30 11 2026  19:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Huth plus 150 II
Problem gelöst
BID = 387637
Funkhans
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Huth
Gerätetyp : plus 150 II
Hallo Elektronikfreunde !
Habe seit einiger Zeit ein Zischen und krachen bei einigen Sendern im Ton. Ich habe zwei von diesen Receivern. Nur der eine macht diesen Fehler. Leider habe ich keinen Schaltplan. Würde mich über gute Tips sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen Funkhans !
BID = 387651
Funkhans
Noch ein Hinweis zum Chassis !
Auf der Leiterplatte ist folgender Aufdruck!
PROFESSIONAL 2
Rev.3.1 6/94
CTX LS
49/94 EL
MfG Funkhans!!!
BID = 387694
Varaktor
Ton Frequenzen normal bedienungsmässig nachkontrollieren.
Wenns nichts hilft
"Tonfallen" kontrollieren, MaW. schau dir mal die Quarze auf der Platine genau an, ob da vielleicht einer schlecht aussehende Lötstellen hat. Vorsicht nicht daran wackeln, die Anschlüsse sind sehr empfindlich.
Kann auch noch ganz was andereds sein, aber erstmal testen.
BID = 388172
Funkhans
Hallo Varaktor !
Vielen Dank für die Tips werde es heute Abend mal genauer untersuchen. Ich glaube da nur ein Quarz gesehen zu haben, gleich neben dem IC TDA 8735.Mit freundlichen Grüßen Funkhans !
BID = 389043
Funkhans
Hallo Varaktor !
Habe die Lötstellen kotrolliert und auch die Bedienungsmäsige Einstellung der Tonfrequenzen.Leider hat das nichts gebracht ! Mir ist aufgefallen das der Ton nach etwa 3-5 Minuten verzerrt und das auf allen Sendern. Hast Du oder ein anderer Forumleser noch einen guten Tip.MfG Funkhans!!!
BID = 389116
Varaktor
Sind die Verzerrungen rauschartig "verzerrt", oder sind sie "klar" verzerrt ? MaW Klarer verzerrter Ton?
Wenn das so ist, so deutet dies bei aller Vorsicht einer Ferndiagnose evt. auf die Ton NF-Vorstufe für den Audio-Ausgang hin, auf ein zu starkes Absacken einer
Versorgungsspannung. Dahinter könnte freilich ein schwacher Kondensator stecken.
Gibt es eigentlich irgendwelche, auch die kleinsten Bildveränderungen?
BID = 389332
Funkhans
Hallo Varaktor !
Vielen Dank für den Tip!! Der Ton ist rauschartig verzerrt so würde ich es sagen. Was heist eigentlich " MaW " Ich hab die Spannungen im Netzteil gemessen, aber ohne Schaltung und Daten ? Wie komm ich da wohl weiter?
Mit freundlichen Grüßen Funkhans !!!
BID = 389524
Varaktor
Guten Abend Funkhans:
Bin wahrlich kein Freund von zu vielen Kürzeln!
"MaW" war Abkürzung für "Mit anderen Worten".
Ein weiterer Test könnte sein, nach einigen
Minuten wenn das Rauschen beginnt, die Fernbedienung
zur Hand zu nehmen und nochmals die Tonfrequenzen
nachzustellen und zu hören, ob es klarer wird.
BID = 389806
Funkhans
Hallo Varaktor !
Ja ja die lieben Abkürzungen , ich habe ganz schön
gegrübelt was das wohl sein könnte.Das nachstellen der Tonfrequenz mit der Fernbedienung habe ich probiert aber leider ohne Erfolg !!! Auch im Internet habe ich nach der Schaltung gesucht mit dem gleichen Mißerfolg .
BID = 389969
Varaktor
Falls dein Oszilloskop ein 2-Kanal ist dann
ist es bequemer
Es bietet sich z.B. eine Tonsignal-Verfolgung an , ja
von und bis zum Audio-Ausgang des zuständigen IC bis zum scart-pin,
habe auch keinen Plan, es könnte
z.B. ein 42-pin STV0042A sein, der füttert
den scart-ausgang direkt und
liefert audio und video.
So einen IC musst du finden. Dann das
Datenblatt downloaden
und alles mit deinem Equipment so gut es
geht messen und mit den Werten und Oszillogrammen
beim intakten Gerät vergleichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630290   Heute : 8818    Gestern : 19015    Online : 609        30.11.2026    19:17
